Pealkiri: Probleem Audi A4-ga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1177)
Siim225
Registreerunud 16.08.18
postitati 16.08.18 07:49 Tsiteeri
Probleem Audi A4-ga
Tere,
Ehk oskavad targemad nõu anda, nimelt autoks audi A4 b7 2,0 Tdi 103kw manuaal.
Aasta alguses hakkas jama pihta, pisike klõbin sidurikojast ja vibratsioon ka, läksin forssi öeldi et hooratas ja sidur vajavad vahetust.
Niisiis panin aja kirja ja niikuinii oli vaja ka teha rihmade ja veepumba vahetus siis vahetasin ka need ära, mida ei vahetatud geneka rihma pingutit ja rullikut, kuna nende arvates oli kõik ok ja ei oleks pidanud vahetama . Sain auto kätte, sõitsin paar nädalat hakkas uuesti rihmalaagri vilin peale ja samuti vibratsioon, läksin tagasi, et äkki midagi praak, kuid öeldi, et mul on nüüd õige aeg geneka rihm pinguti ja rullik vahetada ja vibra on tekkinud mootoripatajdest, kuigi need sai aasta algul vahetatud (A varuosana).
Hetke seisuga olen täheldanud seda, et vibratsiooni ei ole hommikuti ja rihmaratta vilin kaob, kui siduri alla vajutad.
Ehk keegi oskab aidata, mis võiks olla probleem?
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
