Pealkiri: Q7 parkimisabi - KORRAS (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1858)
Oja1
postitati 16.08.18 00:20 Tsiteeri
Uuendus: ''Uus'' parkimisandur küljes ja kõik töötab jälle nagu peab.
Terekest,
Auto: Q7 2006.a
Nimelt täna sõitu minnes tagurpidi käiku sisse lülitades ei ilmunud enam MMI ekraanile tavapärast tagurduskaamera pilti vaid oli nii:
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/48/01117742399dddc.jpg
Arvutit järgi pannes leidsin back-up kaamerast sellise veakoodi:
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/48/011177423701020.jpg
Ja parking assistist sellise veakoodi:
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/447/48/0111774241a3a7e.jpg
Keegi oskab midagi väita, et kas siis kui üks parkmisiandur läbi ongi tagurduskaamera tumm või milles jama võiks olla? Niimoodi täitsa üleöö tekkis see probleem.
postitati 16.08.18 05:09 Tsiteeri
Nii on - kui kasvõi 1 andur ei toimi, on kogu süsteem maas, kuna tootja ei saa siis enam tagajärgede eest vastutust võtta.
Enda omal pidin pärast ostu 2 tagumist vahetama. Kui romulast otsid, ei pruugi kõik väliselt sarnased sobida. Lõputähed koodis on olulised. F ja AE vist sobisid, L mitte.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 16.08.18 14:49 Tsiteeri
Kuna parkimisabi moodul on 4F0910283E ehk E lõpuga, siis sobivad ainult parkimisandurid varuosakoodiga 3C0919275L. Andmed ETKAst.
Kuna anduri varuosakood on Passat B6 kerekoodi algusega, võivad sobida ka Passati pealt andurid L lõpuga. Neid võiks kohalikest lammutustest rohkem leida kui Q7-eid.
Oja1
postitati 16.08.18 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Aitäh info eest.
Kuid mida see control mooduli viga tagurdusaameras tähendab? Plokk? Või põhjustabki seda see sama üks vigane parkimisandur?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 16.08.18 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Jah.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
