Nimelt olen hädas audi 100 2.3 100kw CO-ga. Olen vahetanud lamda aga näit ei muutunud grammigi, Üv vend ütles et kati viga ei saa kindlasti olla, tema
panustas rohkem õhulugejale. Olen veel vahteanud temp. andurid aga see ka tulemust ei andnud. Äkki keegi on sama tee läbi käinud ja oskab suunata,
kust viga otsida?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.08.18 17:39
Pritsepea/kütuse diff.rõhu regulaatori kanalid puhastada mingi sodi lahti leotava ainega ja suruõhuga. Samas võib olla probleem kütusepumbas (ei anna
piisavat rõhku) ja ehk muudki, selle pritsega pole lihtne ise hakkama saada. Kütuseks ikka 98.
postitati 13.08.18 05:00
Ma küll ei tea, kus Härra asub, aga kõige lihtsam tee on siiski ta Tallinnasse Hannese (Speedster) juurde viia ja korda lasta teha.
Ise võid seal proovi mõttes juppe vahetama jäädagi.
Heal juhul on võimalik ka seda õhulugejat kohendada, sest teised vanad on samamoodi kulunud radadega.
Ja peale selle õhulugeja on seal veel 100 asja, mida kontrollida.
Härrahärra
Registreerunud 19.06.18
postitati 13.08.18 16:47
Kütuseks ongi 98, homme plaan hakata mingeid asju puhastama kütuse süsteemis, sest kui järsku gaasi anda kaoks ka nagu üks silinder tagant ära. Asun
räpinas aga olen Hannesest ühe tuttava kaudu kuulnud ja tean kus tegutseb. Eks kui endal mõistus lõplikult otsas sean sammud sinna.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 13.08.18 16:52
Siis on Viljandis "Särg AA OÜ" lähemal. Olen seal ise pritsemurega käinud ja kindlasti soovitan.
Härrahärra
postitati 13.08.18 16:54
Algselt postitas: 100
millised need rõhu kanalid
täpsemalt on ja kus asuvad?
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
