Pealkiri: Audi A6 Allroad 2007 õhkvedrustus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1608)
Parkla101
Registreerunud 11.08.18
postitati 11.08.18 16:30 Tsiteeri
Tere! Olen ka üks nendest paljudest, kes vaevab pead õhvedrustusega :D. Probleem on siis järgmine:Auto kuskil 24h tundi seisnud ja esiots on kergelt alla vajunud( mitte koopasse). Teiseks probleemiks on samuti esiots. Igas asendis jääb esiots silmaga nähtavalt kõrgemale.(üritasin comfort astmes mõõta. ilmselt päris millimeetri täpsusega seda mõõta ei saa, aga igatahes mõõdud olid) tagumised rattad mõlemad kuskil 383mm ja esimesed mõlemad kuskil 405mm. mõõtsin ratta keskavast koopa ääreni. Sai arvuti ka järgi pandud ja viskas sellise veakoodi:
06ED Pressure accumulator valve
Open Circuit
01C5 Function restriction due to overtemperature
Lekkeid ei ole veel tuvastanud ja pigem välistaks selle. nii vasak kui parem pool vajub praktiliselt üheaegselt
Allroad2008x
Registreerunud 16.08.18
postitati 16.08.18 08:03 Tsiteeri
Mul umbes samasugune teema 2008 allroadiga.
Hommikul tulin oli taguots maas. Käima pannes pumpas täis.
Jätsin päevaks ylestõstetuna ja 9 tunniga oli esiots koopa äärest veljeni mõõdetuna ees 18 cm taga 17cm ja nagu polnud vajund alla enam. Nagu ööga oli. Arvuti saan taha visata laupäeval. Muidu kui kõrgusi tõstan siis esimesed 1-2 cm kõrgemal kui tagumised... Omanud autot mingi 3 nädalat alles. Ja puudub vähimgi teadmine õhkvedrudest. Uuendan kui arvutiga kontrollitud mis vead. Aga see 01C5 Function restriction due to overtemperature viga peaks olema et kompressor liiga palju pumpama pidand ja üle kuumenend ehk siis kuskil ikka leke.
postitati 16.08.18 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Allroad2008x
Üks tagapatjadest lekib. Ja Allroadil ongi default kõrgus 8mm ees rohkem kui taga. Mõõdetakse velje keskpunktist koopaääreni, ees 388, taga 380mm.
Allroad2008x
postitati 16.08.18 10:12 Tsiteeri
Aga kui hommikuks oli terve tagaots maas ? Kas see võib lihtsalt mingi ajutine rike olla ? Sest kui 9 tundi üleval oli siis tagarattad olid samal kõrgusel. Aga täna vasak ratas oli natuke allpool. 1cm ööga. Ja käima panes kõrgus ikka ei muutund :/ väga kummaline...
postitati 16.08.18 12:02 Tsiteeri
Üks pool vajub ees ja teine järgi. Sõltub maapinnast, kõrgusest jne. Mingis asendis ei vaju, mingis jälle vajub. Sada korda nähtud. Mõni proovib ära tabada, kumb pool vajub enne ja vahetab ühe padja, teine paneb kohe mõlemad uued, valiku küsimus.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
