Pealkiri: A4B5 raske käivitada (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1361)
Imre1979
Registreerunud 11.08.18
postitati 11.08.18 08:10 Tsiteeri
Tere, palun abi.
Mure järgmine: Audi a4b5 1995 aasta 1,6 74kw automaat. Külma mootoriga ei taha käima minna, tuleb päris kaua gaasipedaaliga pumbata enne kui käima läheb ja siis tühikäigul turtsub ja plärtsub, pöörded kõiguvad, selline tunne nagu ei tuleks kütust peale või siis tuleb liiga palju... Samas kui 10-15 minutit käinud, siis kõik normaalne. Veakoodide lugemine näitas drosseklapi viga, sai see ära vahetatud, lisaks veel kütusefilter, kütusepump, küünlad - küünlajuhtmed samuti vahetatud, aga viga ikka täpselt sama! On äkki kellegil sarnast probleemi olnud ja kust viga otsida.
Tänud
postitati 11.08.18 19:34 Tsiteeri
Mis tempi mootoriaju näeb külmalt/töösoojalt?
heiki38
Registreerunud 21.07.08
postitati 12.08.18 15:57 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis vist peale drosseklapi vahetust tuleb see ka kalibreerida.Kas tehti?
Imre1979
postitati 12.08.18 16:26 Tsiteeri
Ma arvan, et ikka kalibreeriti ka, aga uurin järgi.
Imre1979
postitati 21.08.18 17:31 Tsiteeri
Probleem lahenes, jagaja rootor oli läbi põlenud!
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
