Pealkiri: C6 kojamees (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1827)
TeaMeTzu
Registreerunud 18.11.17
postitati 10.08.18 17:46 Tsiteeri
C6 kojamees
Tellisin uue tagumise kojamehe ja sain toote, mille ühenduskoht autoga on sile. Autol on vastaval kohal sooned sees (ja eeldatavasti ka originaalvarrel?).
https://www.upload.ee/thumb/8795273/image1.jpeg
https://www.upload.ee/thumb/8795274/image2.jpeg
Kas sellega on midagi peale hakata?
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 10.08.18 18:06 Tsiteeri
Kõik on õige. Uutel ongi sile, et mutri kinnikeeramisel oleks parim kinnitus. Mutriga keeradki uuele kojamehevardale sooned sisse.
Pane aga külge.
Edu ja jaksu.
TeaMeTzu
postitati 17.08.18 11:49 Tsiteeri
Kuule nii ongi. Hea et ikka küsisin, ma poleks selle peale tulnudki.
Nüüd uus probleem kui kojamees küljes. Nimelt ei tööta see kojamees :D. Kaitse on terve.
Kas viga mootoris siis? Imelik, et seistes mootor otsad andnud. Vee jõudmiseni tahaklaasile kulub ka umbes 10 sekundit (kuulen, et pump töötab).
Torm
postitati 18.08.18 16:34 Tsiteeri
Minu tutvusringkonnas paljudel C6-tel tagumine kojamees surnud, üldjuhul mootor jah. Osad on saanud ise korda, kui lahti võtavad, kuid paljud lihtsalt uue ostnud.
Klaasipesuvedeliku teekonda soovitaks kindlasti uurida, et kuskil voolikutes leket ei oleks. Üks tuttav sai just uue Bose võimendi osta, kuna klaasipesuvedelikku lekkis.
Edu ja jaksu.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
