Pealkiri: A4 B5 2.8 AMX soojalt käivitumise probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1135)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 10.08.18 07:56 Tsiteeri
Tere
Probleem siis selline, et auto soojast peast vahest ei tee mitte midagi kui starterit anda. Külmast peast pole kordagi probleemi olnud. Mõnikord on aidanud korraks akujuhtme maha võtmine, aga jääb tunne, et see rohkem kokkusattumus.
Olen vahetanud juhipoolset halliandurit - mitte uue vaid sõbralt saadud kasutatute vastu, kuid ikka tuleb sama häda tagasi(ei taha uskuda, et kõik 3tk sama hädised). Jooniste järgi tal ka kunde pool see andur kuid elektrik ütles, et käivituseks info võetakse juhipooselt - on see nii või mitte päris?
Kütusepumba relee ka toimib ja pump on kuulda, et läheb käima süüdet keerates.
Keegi ehk sama probleemi otsas olnud ja oskaks suunata, kust veel otsida viga. Väntvõlli andur? Süüteluku põhi?
Igasugune abi teretulnud
Ragnar
kriiiz
postitati 24.08.18 11:34 Tsiteeri
Viga oli väntvõlli anduris - vähemalt pärast selle vahetust nüüd on kõik toiminud nii nagu peab. Asendasin Valeo tootega, mis küll oli paar mm pikem kui originaal, et esimese hooga sai natukene kannatada, aga nüüd ok.
Ragnar
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
