Pealkiri: Svirli klapp (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1678)
Voltz
Registreerunud 02.01.17
Auto: A4 B8 S line
postitati 09.08.18 17:24 Tsiteeri
Svirli klapp
Tere.
Probleem selles et obd annab koodi P2020.
Asi siis swirli klappides lugesin foorumitest ,et paljudel on aidanud swirli klapi varraste vahetusest.
Ise loomulikult aru ei saa kuidas vardad sellist probleemi tekitavad.
Oskab keegi soovitada mida ette v]tta et asja korda saaks.
T'nud.
Voltz
Auto: A4 B8 S line
postitati 09.08.18 17:25 Tsiteeri
Auto A4 B8 2,7 2008
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 09.08.18 18:00 Tsiteeri
Tüüpviga. Olen ise 2x vahetanud. Mu arust Revali omad kestsid palju kauem, kui forsi komplekt. Maksavad niivõrd vähe, et mai viitsi välja kodeerimisega isegi pead vaevata.
Vahetus ka väga lihtne.
Piisavalt ebameeldiv on see mootori tule vilkumine, seega paneb liigutama.
Arvutiga teed pärast aju puhtaks ja korras.
Voltz
Auto: A4 B8 S line
postitati 09.08.18 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Aga siiski kuidas nad kuluvad?
postitati 09.08.18 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Voltz
Kõik mis liigub, see kulub. Määret seal vist originaalis vahele ei käi, seega mis seal imestada.
masuurik
postitati 09.08.18 18:51 Tsiteeri
Plastik munakad kuluvad ära vdo mootorite ja klapiajami pidevast liikumisest ja tekib teatud loks sisse. Klapivõlli poole siis, mitte VDO mootori otsa. Mõlemad on suhteliselt karedad plastikud. Nii munakas kui hoova pesa. See on ju liigendsüseem ja see värk on küllaltki tundlik, et vea sisse viskaks.
Vahetatakse nii klapivõlli ots, stopperplekk, kui varras.
Voltz
Auto: A4 B8 S line
postitati 09.08.18 19:32 Tsiteeri
Vot sellist põhjendatud vastust ootasingi äitah!
Voltz
Auto: A4 B8 S line
postitati 10.08.18 05:41 Tsiteeri
Väike loks oli sees jah :D Silmnähtavalt logises alumisest munakast.
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
