Pealkiri: Turbo vabalt hingavale? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4016)
Lauzy
Registreerunud 14.07.05
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 16.07.05 10:11 Tsiteeri
Sooviks panna oma Quattrole peale turbo,kuid puudub kogemus,et kas asi tasub ka ära ning palju see juurde annaks kui panna audi turbo ja milline oleks kõige efektiivsem?Mootor on 2,4 114KW?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.07.05 10:13 Tsiteeri
ei tasu...
osta parem kohe 2,2t 10v või 20v vahele
134-169kw vahemikus neid liigub
Lauzy
postitati 16.07.05 10:14 Tsiteeri
ei taha kuna mul suhthea mootor ega taha sellest loobuda kuna see mootor on suht haruldus tahaks seda edasi arendada;)
tarmo
postitati 16.07.05 10:20 Tsiteeri
no sellisel juhul jõudu...ja ehk targemad räägivad mis ettevõtmine see on :)
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 17.07.05 16:22 Tsiteeri
mõtlesin kah et panen oma audi b4 väikse fööni. mootor on 2,0 i 85 kw. esimene asi mis saa tegema pead on mootori lahti võtma ja otsima teised kolvid,kuna turbo lisamisel on rõhk suurem siis need junnid sulavad ära sinna sest nad pole mõeldud sinna sellist rõhku ja kuumust taluma, soovitavalt peaks ka teise nuka sinna panema.
minule pakuti kolbe 2000 eeku tükk x4 +veel turbo, lõdvikud jne. kuna sa ise vist seda hästi teha ei taha siis tuleb ka inime leida kes selle ära teeb aga ka tema peab millestki ära elama.
siis mõtlesin ja uurisin audi200TQ2,2 peaks sobima aga proovi sa leida koraliku.
nüüd mõtlengi mis edasi saab kas kompressor või turbo või mõni audi turbo mootor või mitte midagi.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 17.07.05 17:52 Tsiteeri
milleks jalgratast leiutada?
vabalthingavale turbo ehitus on väga kulukas ettevõtmine, ehk siis teisisõnu mõtetu, kui just racing eesmärgiga ei ehita.
lapsest peale on hobused meeldinud
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.07.05 18:04 Tsiteeri
Tundub, et inimsed arvavad, et vabalthingavale turbo panek on odavam, kui valmis vilemootori ostmine. Kahjuks nii see mitte ei ole.
12.301@181km/h
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 17.07.05 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
ole nii kena ja valgusta siis pimedaid.
võtame näiteks siis minu migromootori.
2,0 85kw täispritse.
sooviks siis sinu poolset ümargust nr. kui tüli ei tee
elar
Registreerunud 24.07.04
Auto: 2dq + 4dq
postitati 17.07.05 20:20 Tsiteeri
Minu arvates on rusikareegel selliste asjade juures, et kui süda ihab võimu juurde, siis osta lihtsalt võimsam auto(mootor). Audil on neid oma valikus pakkuda üsna mitmeid. Sellega, kulla kaasfoorumlased, säästate oma närve, aega ja raha. Paari mootoriga olen seda asja ise kogenud (oli ka vähe ebaõnne selle asja juures) ja edaspidiseks tuunimiseks otsin võimalikult võimsa ja suure kasutajaskonnaga (palju know-how'd) auto.
Teemaalgatajale soovitaks jätta see auto ja mootor lisatuuningust puutumata. Need Oettingeri mootorid on piisavad haruldused, et mitte rikkuda (vähemalt minu silmis).
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.07.05 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
Räägi palun enda mootori tehn andmetest põhjalikumalt? Näiteks, mis on surveaste sellel mootoril?
Saab teha, st paigaldada vile, kuid see läheb tõesti mitu mitu mündihunnikut maksma, kui raha on, siis miks mitte, edu!
Sellised ideed on illgelt tervitatavad, neid on nähtud/kuuldud küll "kõvatamas", kuid ükski ei ole praktiliselt ilmavalgust näinud. Miks? Selleks, et asi on puhtalt finantsis, kõvatad ju võib, miks mitte, kuid kas on mõtet?
Lauzy
postitati 18.07.05 00:34 Tsiteeri
minul on mõte jätta see auto samaks asjaks mis ta ennegi oli ehk siis hakata rallit sõitma ja kuna ta on quattro siis tuleb minna Subarute ja Evo-dega yhte klassi seega tahtsin lihtsalt teada mis kogenumad audi tehnikud arvavad turboga jõu võitmisest sest paljast kollektorite poleerimisest jääb väheks.Ja noh rahaga on nii nagu enamusel,kuid auto arendamise eest tahaks kyll ise hoolitseda,mitte lasta teha.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 18.07.05 05:51 Tsiteeri
Terv,
sihuke vahemärkus, sai siin loetud/nähtud ühte Hyundaid millele omanik oli ise turbo peale arendanud, hoolimatta ütlustest et kallis ja mõtetu jne. Kogu arendus olevat väidetavalt maksma läinud ca 9K EEK.
Nii et minu poolt - jõudu ja kannatust ehitamisele, kõik on võimalik saavutada.
T.
jalgratturid jalgrattateele
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.07.05 06:17 Tsiteeri
Ka ise lisan juurde, et nagu tavaliselt kombeks on kukkuvad suuremosa inimesi kohe ohkima, et ilgelt kallis ja mõttetu on... aga... on inimesi kes selle asja on ise ära teinud ja suht normaalse eelarvega. Kui huvi on siis võta ühendust selle hyndai omanikuga SR foorumist või uhtiga... mõlemad sellid on pannud vabalthingavale turbod peale, et need on inimesed kellega on mõtet sellekohast juttu puhuda.
elar
Auto: 2dq + 4dq
postitati 18.07.05 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauzy
minul on mõte jätta see auto samaks asjaks mis ta ennegi oli ehk siis hakata rallit sõitma ja kuna ta on quattro siis tuleb ....
no sina pead turbo panekul surveaste alla saama. 10,0:1 on turbomootori jaoks liiga suur. Seda annab lahendada teiste kolbidega. Soovitaks sul ennem hoolikalt uurida Corky Belli Maximum boost. Saad natuke rohkem asjast teada ja nii mõnelegi probleemilie võid leida lahenduse. Soovitan lugeda ka turboclubi foorumit. Seal oli üsna mitmeid linke turbo paigaldamisest vabalthingavale
Ja selle kalliduse suhtes. Kui sa paned 0,5bariga oma turbo puhuma, siis tõesti on võimalik 10k hakkama saada. Aga ma olen kindel, et ükski Audiclubi lugeja ei leia sellest pikalt rahuldust...
rohkem rõhku klubilised :)
Edu tegijatele
Edu
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 18.07.05 09:51 Tsiteeri
mul on keele probleem:(
ehk saab keegi kasu
http://gallery.gt-club.com/displayimage.php?album=79&pos=10
mul on siuke loll küsimus mis vahe on turbol ja twin turbol:)
Lauzy
postitati 18.07.05 09:54 Tsiteeri
Tänud heade soovide ja soovituste eest:D
postitati 18.07.05 11:08 Tsiteeri
Teist neist on lihtsalt 2 tk.
Twin = kaksik.
Ja ära nüüd küsi, mille poolest ta biturbost erineb. :)
Teemasse ka: kui on võimalik kasutada tehase poolt samale mudelile loodud turbomootorit, tuleks isearetamisele eelistada seda. Nii on kõik vajalikud tugevusarvutused juba tehases ära tehtud, kõik detailid on vajalike mõõtudega, pihustid on vastava läbilaskevõimega jne jne...
Oli ka endal kunagi huvi 324D bemmile ise turbo juurde aretada, kuna nii auto kere kui ka mootor olid suht ideaalses korras ja oli kahju neid ära müüa. Pärast kaalumist tulin siiski mõistusele ja leidsin, et kuigi bemmi M21 turboga ja turbota mootorid on praktiliselt identsed (ka surveastme poolest), on oluliselt lihtsam ja ka odavam autot vahetada, mitte korralikku töökoda ja knowhow-d omamata ise turbot külge kruvima hakata.
Rusikareegel on selline: kui tahad hakata võistlusautot ehitama, osta soovitud automudeli tehase poolt kõige võimsam variant ja hakka siis seda aretama. Nii saad peale asjalikuma mootori ka tugevamad sillad, paremad pidurid, mõnikord ka jäigema kere.
BTW, mis aasta autoga üldse tegu? Orig mootor on R4 või R5?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 18.07.05 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
tundub, et tegu oettingeri poolt veidi näpitud R4-ga http://www.audi-apostel.de/Interessantes/interessantes.html
elar
Auto: 2dq + 4dq
postitati 18.07.05 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
pigem ikka r5'ga
postitati 18.07.05 14:50 Tsiteeri
Paistab puuritud silindri ja pikendatud kolvikäiguga R5 olevat. Mina sellist rariteeti küll näppima ega projektika aluseks võtma ei hakkaks, kolvid-rõngad-kepsud saavad ju hiljem jube defkad olema. Kui plaan rallit sõitma hakata, saab neist kulumaterjal.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.07.05 17:11 Tsiteeri
Audiga rajal arbuuside ja evode vastu?
No camoon inimesed,tulge nüüd ikka mõistusele.
Seal tuleb alustada totaalsest ümberehitusest et see audi üldse seal kruusal püsiks.Mootor on viimane asi.
Lauzy
postitati 21.07.05 01:49 Tsiteeri
No kui nii arvad aga kui eelmine omanik ostis endale trenniautoks Subaru, pandi see huvipärast audiga joonele,ja tulivälja ,et audi oli esimese kahe käiguga pool autot ees,aga jah kolmandaga läks juba subaru ette,nii et natuke veel arendada ja peaks olema juba konkurent kyll.Ja jutt käib rahvarallist!!!:D
postitati 21.07.05 05:07 Tsiteeri
Ralli ja joonestamine on 2 suht erinevat asja: ralli vajab ka kurvisuutlikkust, milles moodsad Subarud ja Mitsud tugevalt alajuhitavast tänava-Audist kindlasti peajagu üle on. Otse saab iga autoga sõita, kuid proovi sa ntx top fuel dragsteriga Saugal teiste sabas püsida. ;)
Tõsi, Sport Quattro on kunagi ka ralliteid valitsenud, kuid sellel oli vist ninas kerge alumiiniumkone ning kaalujaotus oli ka muul moel tavalisest tänavamasinast etemaks tehtud.
Lauzy
postitati 21.07.05 11:20 Tsiteeri
nii ta on et ega see joonestamine suurt ei näita ning rallis loeb kogemus;kuid see näitab et on täitsa võimalus ning ega ta olegi tavaline audi ta on juba ralliks kohandatud al pantslid all ja muud sellist
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 21.07.05 19:12 Tsiteeri
Tekkis küsimus et on olemas V8 mootor nii vilega kui ilma mis on neil vahet? Välimuselt paistavad identsed. Palju neil sisu erineb? Kusagil foorumis oli lausa üks turboga V8 sapikale vahele pandud.
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
