Pealkiri: Lätis tee ääres, õlirõhk läinud (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3621)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 06.08.18 17:18 Tsiteeri
Tere,
Auto a4 b7 2007 2.0 tdiq õlirõhk läinud, ootan puksiiri, et vedada auto pärnu. Siis küsimus, kas keegi oskab soovitada kuhu viia remonti sellise probleemiga? Kahtlustan, et õlipumba kuuskant andis saba. Ja mida üldse sellise probleemiga ette tuleks võtta, uus õlipump või on varrast eraldi müüa?
Suured tänud ette ära!
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 06.08.18 17:41 Tsiteeri
Mootor molekulideks ja siis saab vaadata mida üldse päästa annab seal.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 06.08.18 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Mootor käis ilusti veel enne seisma panemist, aga mida mina ka tean, eks paistab.
postitati 06.08.18 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Foorumitarkuse põhjal kulutab varras pesa ka ära, miski parendatud versioon õlipumbast ka saadaval.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 06.08.18 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Praegu auto puksiiril ja teel pärnu, homme läheb kuskile 5+ autosse, kus võetakse pump maha ja saadetakse Tallinna, mida tegema ei tea veel, aga töö teevad ära kuskil 400 euri eest.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 10.08.18 11:47 Tsiteeri
Pump taastatud Tartus, mootor käib nagu enne, kõrvalisi helisid pole, turbo töötab. Ainuke asi, et peale 50 km sõitu viskas oil/min hoiatuse. Ise kahtlustan, et tasemeandur paneb näkku, sest eelmised korrad, kui õlivahetus tehtud, viskas samuti üsna kohe hoiatuse ekraanile, siis olen kuskil 0,5L juurde valanud, siis 5-7K km vaikus. Sisse olen valanud alguses 3,7L alati, mis peaks norm olema. Vardalt taset lugeda on täiesti võimatu, sellel autol vähemalt. Vb keegi oskab kommenteerida seda juttu.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 10.08.18 12:57 Tsiteeri
Ei oska antud mootori õlitaseme nähtavust vardalt kommenteerida, aga üldiselt on ikka erinevatel autodel näha seda kui lasta mootoril vähemalt 5-10 min seista, varras otsast lõpuni kuivaks teha ja vahel ka vaja mitu korda mõõta ja kuivatada, sest esimeste kordadega jääb liigselt õli ka tasememärkidest ülespoole (ilmselt õlivardakanali seintelt jääb õli varda külge).
postitati 10.08.18 13:27 Tsiteeri
B7 õlivardaga võib tõesti kajakaid loopida.
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 17.08.18 16:53 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema aga kas taastatakse seda õlimoodulit ka, kui jah, siis kus ja kes ning mis hinnaga ? Uus oli 1500 vaatasin.
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 17.08.18 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
56565512, 150 euri peaks olema, uuri.
qqaabz
postitati 17.08.18 22:27 Tsiteeri
Kas ta mitte turbosid ei taastanud ?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.08.18 20:20 Tsiteeri
Rein teeb sisuliselt kõike. Mõni tema juures taastatud pumbaga ja pikemalt sõitnud kodanik võiks siin häält teha, et kuidas see lahendus reaalselt kestab. Teist mooduli pauku see mootor enam üle ei pruugi elada.
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 09.09.18 18:28 Tsiteeri
Tegelikult koos saatmisega 100€
postitati 10.09.18 09:59 Tsiteeri
Kui mees on endale turbo taastamise edukalt selgeks teinud, siis ma pakuks ta kohta, et ta on osav remondimees.
Kelle jaoks pole miski mõistuse piires võimatu.
Vahet pole, on see turbo, õlipump või karteripõhja keevitus.
P.S. Reinu ei tunne ega tea, aga nüüd tean....:D
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
