Pealkiri: Järsku kaob jõud ja võtab hinge kinni. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2063)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 16.07.05 07:31 Tsiteeri
Autoks siis c4 2,8 quattro. Probleem nimelt siis selline, et teinekord kui kohalt minna ja gaasi vajutada võtab hinge täiesti kinni vajutad gaasi põhja ei tee nagu midagi tunned et hing on kinni, kui gaasiga sipa mängida, siis lõpuks läheb nagu korda ja saab normaalselt sõita. Nüüd aga on paarkorda veel olnud selline juhus et sõites maanteel ala 100km/h kaob järsku jõud ära.pannes neutraalile ja gaasi vajutada kasvõi gaas põhja suudab ta kuidagi hädaga oma tuurid 3tuhande peale saada. Taas natukene gaasiga jukerdamist ja nagu läheks korda. Kas keegi oskab öelda milles võib viga olla???
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 16.07.05 07:57 Tsiteeri
kas oled märganud ka seda et jahutusvent läheb samal ajal käima? Või mitte?
cretzky
postitati 16.07.05 07:59 Tsiteeri
ütlen ausalt et ei ole märganud. Aga kui läheb millele see viitaks???????Pinge kõikumine vähe voolu???
-anc-
postitati 16.07.05 08:39 Tsiteeri
vaata järsku sellest on abi...
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17593#pid133296
cretzky
postitati 16.07.05 08:47 Tsiteeri
ma pigem arvan et mul laadimsega probleeme pole.Kardan et kuskil mujal on kotermann aga kus vot on küsimus.
cretzky
postitati 25.07.05 14:23 Tsiteeri
nüüd lisandus veel selline asi, et kohapeal kui gaasi vajutada siis tõmbab hetkeks hinge kinni ja kiirenab nagu 2 liitrine jõudu pole. Kiirendades tunudb et teeb ka pisikesi jõnkse??? Teab keegi milless asi.Bena pump sai kontrollitud ja filter vahetatud.
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 25.07.05 17:15 Tsiteeri
Sigaril mul oli sama mure et gaasi põhja lükates poos kinni..peale forsis käiku öeldi et viga on ergutusvoolus(mingi relee vms oli ära kärssanud) tegid siis mis nad tegid aga peale seda enam ei poo, selle käigus vahetati veel igavene posu juhtmeid ja pistikuid. vb sul ka midagi sellist.
cretzky
postitati 27.07.05 12:53 Tsiteeri
lahendus leitud. Käisn täna Hannese juures tegi sõitu ja ütles nagu sõidaks 1,3sega.Peale mõningast timmimist ja õhulugeja puhatsamist mis oli nii must, et isegi Hannes pole sellist veel kohanud on mootor nagu uus.Kõik hädad kadunud.
cretzky
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 18.11.05 07:17 Tsiteeri
Kaevasin vana teema ülesse. Mul nimelt sama jama kipub olema, et hingetu on, aga seda just külma mootoriga, kui peadaaliga mängida, tagasi maha maha lasta ja uuesti vajutada siis nagu töötaks jälle, kuid mitte kauaks, aga mootori töötemperatuuri saavutades, kaovad ka need jamad.
Kuidas ja mis vahenditega seda õhulugejat puhastatakse ja kus see täpseltsaub??
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 18.11.05 15:33 Tsiteeri
TEan nõksu, kuidas auto sõitma saada! Mul oli sama viga. 2 kuud ja viiased nädalad päris karmilt oli hing kinni. Siis otsustasin et panen diagnossi aja kinni. Ja võta näpust, järgm päev sõitis nagu kellavärk, ja senimaani. Diagnossi ma veel ei läinud. Siit järeldus, et tuleb veidi hirmutada
ve1ks
postitati 18.11.05 15:36 Tsiteeri
Proovitud trikk, ei mõjunud
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
