Pealkiri: C6 probleem elekrtilise tagaluugiga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1594)
antswier
Registreerunud 31.03.18
postitati 06.08.18 13:56 Tsiteeri
Probleem siis järgnev:
Avades avaneb luuk ainult poole peale ja siis läheb kinni tagasi. Kui käega poole pealt ülesse tõsta ja lahti lasta siis suht kukub poole peale tagasi kuhu avanes ja sealt edasi sulgub vaikselt nagu peab.
Sai proovida seda nö uue koha salvestamist aga see ei aidanud. Probleem tekkis nüüd peale suuremat vihma, millalgi ennem tundus ka nagu peale vihma oleks mingi jama olnud. Võib olla et vesi kuskile sisse saanud?
Olen kuulnud, et probleem võib olla ka väsinud amortides või on mootor läbi.
Ehk on keegi kellel sarnane probleem olnud ja oskab midagi soovitada. Olen aru saanud, et seal saab ka arvutiga midagi kontrollida nii et ehk on keegi pealinna kandis kes teaks selles osas abi pakkuda :)
postitati 06.08.18 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: antswier
Alusta amortide kontrollist. Üks ots lahti ja proovi siis ise kokku suruda neid.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 06.08.18 14:13 Tsiteeri
Amordid otsas. Uued pead ostma täpselt sama tugevad nagu originaalid on. Endal vähe tugevamad ja mure selles, et soojade ilmadega ei tule käega kaasa aitamata alla. Peab luugi raskemaks tegema.:D Sügis talvel pole probleemi.
antswier
postitati 06.08.18 14:26 Tsiteeri
Tänud vihjete eest. Proovin seda varianti.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
