Pealkiri: Mure ,upudab mootori üle... (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1156)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 16.07.05 05:47 Tsiteeri
Peale avariid purunes see plastik korpus mille sees asub õhufilter. Kruttisin siis pritsungi mehhanismi maha ja võtsin katkise korpuse kaasa ja esimesest lammutusest saingi terve korpusega. Vahe ainult selles ,et sain 2,0 moto oma aga minul 2,3 . Nüüd pole ühte pisikest õhu voolikut kuskile ühend. See selleks aga käima ma enam mootorit praktiliselt ei saa. Gaasita tühikäigul kuidagi putrdab aga gaas andes sureb üldse välja. Paugub ja uputab ohtralt üle . Kas oskab keegi nõu anda?
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 16.07.05 08:03 Tsiteeri
esiteks ei tohi see voolik sul lahti jääda.... pane "pime" ette
teiseke... oled sa kindel, et see pritsepea on korras? et ta on täpselt ärahäälestatud sinu pihustite ja muude asjade järgi?
kui ei ole kindel, siis mine ja lase speedsteri hannesel asi üle kontrollida. aga minna ei ole mõtet sul järgminenädal... ta puhkusel.
Aiku
postitati 16.07.05 08:48 Tsiteeri
pritsepea jäi minu enda oma ,ma vahetasin ainult plastik korpuse kus käib õhufilter
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
