Pealkiri: C6 quattro 3.0 S-Line Plus Business RS-i sisuga-2008-antswier (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2347)
antswier
Registreerunud 31.03.18
postitati 03.08.18 21:56 Tsiteeri
Tuli millalgi selline huvitavam masin müüki, ei suutnud vastu panna ja pidin ta koos teadmta veaga ära ostma. Veaks oli siis müstiline vibra teatud pööretel.
Tundus, et keegi oli seda vibra juba taga ajanud. Vahetatud olid käigukasti ja mootori padjad. Sai siis viga hakatud taga otsima veovõllidest, sai kontrollitud käigukasti turbiini ja pihusteid. Sealt vigu ei leitud. Kuid lõpuks sain hingerahu kui alla pandi uus kardaan kuna liigend oli läbi. Nüüd kulgen mureta.
Lisadest siis:
RS-i poolnahk alcantara istmed
must lagi
ambient light sisevalgustuspakett
2x el. reguleeritavad mäludega istmed
2x istmesoojendus
el. veokonks
mootori ja salogi eelsoojendus puldiga
el. klaasist katuseluuk
el. reguleeritav mäludega rool
el. tagaluuk
kiirustundlik rool
aut. tumenevad peeglid
vihmasensor
kokkuklapitavad peeglid, mäluga, soojendusega
valgustuspakett
keyless võtmeta sisenemine ja käivitamine
coming/leaving home tuled
käiguvatus roolilt labadega
Bose surround sound
Piano Black iluliistud
tagurduskaamera
parkimisandurid ees ja taga
BBS 19 tollised kaheosalised originaalveljed
DVD mängija
hääljuhtimisega nav. seade
autotelefon
madalam ja jäigem vedrustus
Autole sai paigaldatud multimeedia boks, et saaks muusikat ka bluetoothi jne vahendusel kuulata. Kuna esituled midagi ei näidanud läksid sisse uued EvoX-R 2.0 projektorid korralike pirnidega, soovitan.
Plaanis veel kellade ümber olev trim mustaks teha nagu ülejäänud iluliistud.
Ja kui kellelgi on mingeid häid ideid mida veel timmida siis kuulan huviga :)
http://static2.nagi.ee/i/p/1011/34/25283535a79e5f_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/1011/34/25283537f1b249_l.jpg/1
http://static2.nagi.ee/i/p/1011/34/252835399e64fe_l.jpg/1
http://static2.nagi.ee/i/p/1011/34/252835415c8e75_l.jpg/1;)
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 03.08.18 22:43 Tsiteeri
Algselt postitas: antswier
Sul suht hea õnn!?
Vähemalt lahenes vibra natukene taskukohasemalt (njaa diisli mõnud pihusti 6x3##e).
Kas mäletad mis see erinevus oli vanad vs. uued projektorid?
Loodame siis, et pihustid ei ole järgmised mis vahetusse lähevad.:o
antswier
postitati 03.08.18 23:52 Tsiteeri
Tuled on nüüd nagu uuel autol. Päris uhkelt näitavad. Enne ei olnud väga vahet kas on pooltuled või täistuled. Reflektorid olid nii ära tuhmunud, suht tavaline viga pidi neil see olema.
Testremi hinnagul on pihustid hetkel kõik timmis :)
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
