Pealkiri: Viga mootoris - A4 2.0TFSI 147kw '05 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1962)
Oja1
postitati 02.08.18 21:37 Tsiteeri
Tere,
Auto A4 2.0TFSI 147kw manuaal '05
Veakoodid mootoris:
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 002 - Mechanical Malfunction - MIL ON
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
Probleem seisneb selles, et jõud kadunud ja kohati viskab ka mootoritule põlema. Kohapeal on ka mootori töös kuulda tühikäigul õrna kõrinat. Arvutiga vaadates on sellised veakoodid mootoris nagu üleval kirjas.
Nagu ma ise netiavarustest uurisin, siis kütuse surve viga põhjustabki see sama nukkvõlli positsiooni viga. On õige?
Keegi oskab midagi tarka kosta? On see nuka reguleerimisklapp N205 või midagi muud ja kas see kõrin sellise veaga on ok?
Tänud kõigile, kes viitsivad süveneda ja aidata!
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 03.08.18 05:38 Tsiteeri
Pead kontrollima ja arvatavasti vahetama nukvõlli. Uue nukvõlli kood 06F 109 101 B
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 03.08.18 10:46 Tsiteeri
Kõigepealt tuleks ikkagi hammasrihma märgid üle vaadata, siis keti olukord üle vaadata.
Oja1
postitati 03.08.18 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Kas hammasrihm võib ka tal taolise kõrina põhjustajaks olla?
EDIT:
Kui hammasrihma märgid valed, siis ei tohiks ju korralikult auto käivitudagi?
Rain573
postitati 03.08.18 19:38 Tsiteeri
Eks muidugi igasugu asju võib kontrollida, ma lähtusin TPI st mis ühe veakoodikohta käib. Arvan et esimese asjana võiks ikkagi selle nuka ülekontrollida ja kui viga seal ei ole siis teisi asju vaadata. Vaevalt, et kuskil audis mingid vennad ns ajaviiteks TPI si koostavad :D
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
