Pealkiri: A8 D2 FL esitulede kõrguse andurite lisamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1765)
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 02.08.18 08:55 Tsiteeri
Tere
Autol on ees vahetatud, aga originaal XENON tuled
Automaatset reguleerimist pole, ei equipment nimekirjas ja rooli all on manuaalne tulede reguleerimise nupp (mis xenonitega ei tööta).
Sooviks OEM lahendust külge pookida, aga ei tea kui keeruline see olla võib? Nagu aru saan on juhipool ees ja taga rattakoopas kaks andurit, mille signaal tuleb B-piilari plokki, aga kuhu see omakorda edasi läheb? Palju juhet vaja vedada jms.
Ehk keegi lammutanud ja võiks pakkuda koos juhtmestikuga kogu kompotti.
Sama teema tuledepesuritega, uue stangega on kõik olemas aga paak on ainult ühe pumbaga. Ostan teise paagi kus 2 pumpa, aga mis juhet vedada ja kuhu?
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 02.08.18 11:38 Tsiteeri
Siin Range Control skeem C5 A6 näitel - peaks olema sisuliselt sarnane süsteemi. Ühendusi suht palju: 2xandur > juhtmoodul; juhtmoodul> 2xmootor, CANBUS, display jne. Lihtsam on tõenäoliselt mõni aftermarket lahendus installida.
http://static1.album.ee/files/1192/6/orig_29801633_4apz.jpg
http://static1.album.ee/files/1192/6/orig_29801635_4kTv.jpg
Nagu näha, on juhtmepunt mooduli taga suht paks:D
http://static1.album.ee/files/1192/6/orig_29801637_PZh2.jpg
EDIT: tulepesuritega peaks olema oluliselt lihtsam - kunagi enda C4-le panin. Aga ei oma asjakohaseid skeeme ja detaile ei mäleta.
Parem surra seistes kui elada põlvili
postitati 02.08.18 11:57 Tsiteeri
Kas seadus üldse nõuab automaatset kõrguse reguleerimist ja pesureid? 2000a oktoobrist jookseb see piir, kust alates on Xenoni puhul pesurite ja automaatse kõrguse regulli nõue. Kui nõue ei kehti sinu autole, siis pane sinna tuledesse tavalised kõrguse regulli mootorid (kui need üldse on erinevad xenonil ja halogeenil) ja hakkab jälle see rullik salongis tööle ning muud polegi tarvis. ;)
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/6201/1008/MKM42_lisa1.pdf
Kood 204. Lähi- ja kaugtulelatern, mille lambi valgusvoog ületab 2000 lm
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmaregistreeritud gaaslahenduslambiga M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud hõõglambiga, mille valgusvoog ületab 2000lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitulelaterna valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukile peab olema paigaldatud laterna hajutiklaasi puhasti;
Kuna see nõue ei laiene enne seda kuupäeva arvele võetud sõidukitele siis ongi sellega JOKK. Ainus nõue, mis kehtib, on see, et tule klaasil peab olema vastav tähis.
7) lähitulelaternale peab olema kantud üks järgnevast tähisest:
a) C – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
b) HC – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
c) DC – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks;
blefish
postitati 02.08.18 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Kuldaväärt info, auto ongi 2000.a alguses arvele võetud. Peaks siis uurima jah et nupu saaks tööle vähemalt :).
Algselt postitas: Hannespoiss
On jah jube pundar, aga lugedes R-I-X-i juttu siis jääb katki vist.
Pesurid tahan siiski tööle panna. Originaalis vast peaks pesema mingi arvu kordade tagant? Või käib see lihtsalt aegreleega.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
