Pealkiri: Audi A8 D2 on koomas (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1651)
mustmiljon
Registreerunud 22.08.10
Auto: Audi A8 D2 4.2Q
postitati 02.08.18 00:47 Tsiteeri
Probleem on 99a Audi A8 D2 228kw kaunitariga.
Vahetasin tal täna vasaku esimese rattalaagri ära. Vahepeal keerasin mõned korrad süüdet sisse-välja, et roolilukk avada ja rattaid pöörata. Raadiot ei kuulanud ning auto pealt elektrit ei tarbinud. Laagrivahetust nautisin pikalt ja põhjalikult ning sellega sai kõik tip-top.
KUID SIIS...
Lasin auto alla, et proovisõit teha aga mootor enam tööle ei lähe!!!
Kui võtit süütelukus keerata, siis armatuuris mitte ükski tuli ei sütti. Kui võti lõpuni keerata, siis starter saab voolu aga veab vapralt tühja. Kõik tuled interjööris ja eksterjööris säravad nii kui peab, raadio, kesklukk, isegi elektriistmed ja sigareti süütaja töötavad. Aku on täis ja korras. Kui tulesid lülitada, lähvad armatuuris kellad valgeks. Aga lihtsalt süüdet keerates on armatuur kaput ja auto tööle ei hakka. On nagu koomas, et elab aga ei ela ka(((
Olen siit foorumist palju abi saanud ja mõtlesin enne Truumusse pukseerimist üle küsida, et on kellelgi juhtunud sama asi? Teab lahendust? Või on mõni väärt idee mida katsetada?
Aitäh kõigile kaasamõtlejatele!
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 02.08.18 06:14 Tsiteeri
Kas isegi siis ei sütti kui ~minut mööda läinud, nii et süüde sees?
Väga tüüpiline, parandad mingi probleemi ära ja kuskilt täiesti teisest otsast läheb midagi selle peale katki.
Netis olen lugenud selle kohta, mõni on võtnud spidokablokilt kõik otsad mõneks ajaks lahti ja tagasi kokku ning töötab jälle.
-EDIT-
Sama funktsiooni täidab aku klemmi maha võtmine ka, aga siis oht et telefoni aku jookseb tühjaks mis minul juhtus :/. Siis ei saa ka klemmide olukorda kontrollida.
mustmiljon
postitati 02.08.18 13:44 Tsiteeri
Ei aidanud aku ega armatuuri lahtiühendamine, selle tulemusena ei süttinud armatuuris enam tulede lülitamisel ka mitte miski. Aga panin tähele, et juba aasta tagasi maha võetud lisaimmo tuli vilkus imelikult, panin kaarti juurde ja auto käivitus kaheks sekundiks, siis suri jälle välja. Järelikult on kala kusagil immode töös. Nüüd on musirull Truumus ja kui korda saab, eks siis annan lahendusest teada.
mustmiljon
postitati 08.08.18 20:54 Tsiteeri
Probleemile lahendus leitud. Autol olid armatuuri kontaktid ära oksüdeerunud. Selle tulemusena oli armatuur pime ja tehase immo ei läinud maha. Nagu öeldud, võtsin armatuuri küljest, ühendasin kõik kontaktid lahti ning tagasi kinni, kuid see ei aidanud. Aitas spetsiaalne kontaktide puhastusvahend ja kõik jälle töötab. Kõige kallim remondi juures oli auto transport töökotta)))
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
