Pealkiri: Auto makk hakib ja läheb kinni valjemaks keerates (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2185)
mernis
Registreerunud 28.07.18
Auto: Audi A4 B5 1.8T 110kw , A6 C6 3.0TDI 165kw QUATTRO
postitati 01.08.18 20:02 Tsiteeri
Autol läks kaitse läbi ja panin uue, peale seda makk hakib ja läheb kinni valjemaks pannes. Proovisin ka suuremat kaitset. Ikka sama lugu.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 01.08.18 20:09 Tsiteeri
Pane veel suurem kaitse :D
Ei tegelt, niimodi päris keeruline ennustada. Esiteks, et mis kaitse esialgu läbi läks, raadio oma? Kui jah kas siis raadio enda vahetatav või auto-poolne raadio kaitse? Sellisel juhul tunduks raadio poolt / raadio juhtmestiku poolt lühis olevat kuskil, kasvõi katkendlikult.
Valjemini keerates üritab raadio läbi lõpptransside rohkem energiat kõlarite poole suunata. Mõni lõpp-astme transistor võib kah läbi olla minemas. Lülitab välja ülekoormust tajudes ja värki.
Jällegi, jube keeruline öelda niimodi. Välistamaks autopoolset viga, topi 12V toiteploki külge, kus on ülevoolu kaitse peal, näiteks. Või kui teine raadio auto küljes toimib okeilt, siis tasuks praegune tükkideks võtta ja trükkplaat üle kontrollida, eriti lõppaste
mernis
postitati 01.08.18 20:28 Tsiteeri
Aitäh , autopoolne kaitse muidu jah. Homme proovin vaatan.
mernis
postitati 02.08.18 16:26 Tsiteeri
Palju peab üldse makile peale tulema?
rs156
Suletud konto
postitati 02.08.18 16:38 Tsiteeri
99% ajast ~12-14VDC
mernis
postitati 09.08.18 21:01 Tsiteeri
Lühis on vist ikka kuskil. Need juhtmed ka suht pornolt pandud seal. Kas kuskilt oleks võimalik tervet juhtmekomplekti uut osta?
postitati 10.08.18 05:28 Tsiteeri
Raadio ei põleta ju kaitset maha. (kui ta just ise pekkis pole)
Raadio kaitsme (Fuse 4) taga on veel sisevalgus, sütkar, sirmipeegel. Ma võtaks raadio tagant ära ja paneks kaitme asemel ampermeetri. See peaks nulli näitama, kui uksed kinni.
Kui näitab, siis > teist raadiot proovida.
Selle "uue" juhtmekomplekti isegi vblla leiad, aga seda külge panna on sama suur töö, kui terve auto ära taastada.
rs156
Suletud konto
postitati 10.08.18 06:29 Tsiteeri
Juhtmekomplekte on ikka saadaval, kas siit samast foorumist või ebayst või kusiganes. Mina lõikaks mõnel teisel samal autol, mis varuosadeks, selle kimbu ära ning ühendaks enda omale, kui nad väga läbi on. Kuid samahästi võib olemasoleva korda teha, suure tõenäosusega on "porno" sul vaid mõndadel juhtmetel, mitte kõigil.
Kui raadio juuurde tulevad juhtmed on kehvad ning + - lühises siis põletab ikkagi kaitsme ka maha.
Ma ise soovitan see viia mõne mehe kätte, kes jagab auto elektroonikat, ta teeb selle mure korda või annab täpsema diagnoosi päris kiiresti
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 10.08.18 11:03 Tsiteeri
Kas maki tuled ka vilguvad samal ajal kui hakib? Kui maki valgustus ei vilgu siis on vooluga ok ja probleem on kõlarite kaablites mis on ilmselt lühises. Volüümi nupuga annad muidui pinget peale sinna kuna makk lõpuks lühise peale ennast välja lülitab.
mernis
postitati 11.08.18 12:19 Tsiteeri
Ookei, õrnalt vilgub jah. Eks peab vist kellegi kätte viima jah. Ise ei jaga sellest prg enam midagi.
mernis
postitati 16.08.18 06:20 Tsiteeri
Sõber vedas aku pealt juhtmesd makki ja nüüd töötab aga spidoka tuledega ka mingi jama seal. Korra mingid juhtmed sealt kokku panna siis läks spidokatuled tööle nii ,et kustu ei lähegi, hetkel spidokatuled täitsa pimedad ja salongi valgustus ka ei tööta aga maki sai tööle. Ta ei saand ise ka aru mis jama seal täpselt nende juhtmetega on.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
