Pealkiri: Veakood 00955 (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1935)
Marta
Registreerunud 14.09.05
Auto: A6
postitati 31.07.18 17:30 Tsiteeri
Veakood 00955
Tere,
Pärast Audi A6 võtme patarei vahetust tekkis veakood 0955 Key 1 adapt limit exceeded. Mõned päevad töötab ja siis jälle ei toimi.
Milles võib viga olla ?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 31.07.18 19:26 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00955
postitati 31.07.18 20:36 Tsiteeri
Ei tea, mis autost jutt on (A6-te ju 4põlvkonda), aga B6-el tuli sama viga siis, kui patarei kontaktid ei andnud hästi ühendust. Kontaktide puhastamine ja painutamine, ning probleem kadus sellega.
Marta
Auto: A6
postitati 06.08.18 10:26 Tsiteeri
Audi A6 2010.a Probleem sai alguse sellest, et sai vahetud ära patarei. Pärast patarei vahetus töötas mõned päeva, siis jälle lakkas töötamas. Sai veel kord uus patarei pandud ja kõik kordus. Nii proovisin kolmel korral. Nüüd ei oska, mida tegema peaks, et asi jälle töötaks. Ehk oleks vaja võtit uuesti õpetada, aga kuidas seda peaks tegema. C5 õpetus järgi asi toimima ei hakanud.
Täna proovisin teise võtmega ja sellega algul töötas, aga hiljem sama probleem.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
