Pealkiri: A3 ary kütusekulu (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2086)
RistoRR
Registreerunud 31.07.18
postitati 31.07.18 08:21 Tsiteeri
A3 ary kütusekulu
Tere.
A3 1.8tq ary mootoriga võtab üle 11l keskmiseks. Küünlad korras, poolid mõõtsin üle ja ühe panin uue. Veakoode ei ole. Samas kiirendades ka ca 3600rpmi juures on justkui tühi auk, ehk siis nii sekundi jagu puuduks justkui jõud. Milles võiks viga olla?
postitati 31.07.18 08:40 Tsiteeri
Algselt postitas: RistoRR
Tere.
Mis selles imelikku on? Vaadates tehase andmeid, siis see tundub täiesti reaalne, eriti veel siis, kui auto on näiteks äsja ostetud ja enamus sõite veel linnas ummikutes ja suvel on mnt peal kindlasti ka omajagu möödasõite.
Fuel consumption - urban 12.9 l/100 km.
Fuel consumption - extra urban 7.4 l/100 km.
Fuel consumption - combined 9.3 l/100 km.
RistoRR
postitati 31.07.18 09:03 Tsiteeri
Minu jaoks on küll imelik kui väike mootor väiksel autol selliseid numbreid teeb. Maanteel kuuenda käiguga võtab üle 8 ja see ei ole minu jaoks üldse ok number... Selliste kulunumbrite valguses oleksin võinud suurte mootoritega edasi sõita...
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 31.07.18 11:12 Tsiteeri
See on suur kulu selle putaka kohta.
Hollandi lehe andmetel on sellel tehase poolt kirja pandud: 10,6/7,8/6,2 linn/keskmine/maantee.
Omal kogemus ARY mootoriga puudub, aga 1,8T (110kW) olen omanud küll ja oli üsnagi ökopill.
postitati 31.07.18 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Need andmed on vast monomähkija omad. Tehase poolt ettenähtud kulu on lisavarustuse kleepsul (eeldatavasti tagavararatta vannis pagassis). Seal kõige alumine rida: tühimass (kg) - linna kulu (L/100km) - mnt kulu (L/100km) - keskmine kulu (L/100km) - CO2 (g/km).
Rom
postitati 31.07.18 12:59 Tsiteeri
Minu viga, ei pannud esimeses postituses pisikest g-tähte tähele.
Kuid maanteel ühtlase sõiduga 8+ kuluks on ikkagi ulme, sellisel juhul mu 3.0T on maanteel õkonoomsem, kui see väike punn :) no ei ei saa olla normalne ju.
RistoRR
postitati 31.07.18 20:41 Tsiteeri
See q täheke nüüd rohkem kui liiter ikka otsa ei tohiks panna.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.07.18 21:16 Tsiteeri
Tohib ja veel kuidas tohib, sest keegi ei ole maininud, mis sussid on alla pandud ning pole ka mainitud, kas puhas 98 põleb.
postitati 01.08.18 04:40 Tsiteeri
Kuid maanteel ühtlase sõiduga 8+ kuluks on ikkagi ulme, sellisel juhul mu 3.0T on õkonoomsem, kui see väike punn :) no ei ei saa olla normalne ju.
A la 10a uuem mootor ka ju, mis seal imestada, kui ökonoomsem on.
Uued 3.0(Bi)TDI-d saavad ka juba hakkama sama kuluga, mis taevani kiidetud 1.9TDI (66/81kw). Pole selles ebanormaalset midagi.
RistoRR
postitati 01.08.18 05:25 Tsiteeri
Sussid on 225/45R17 ja paagis on 98
postitati 01.08.18 06:05 Tsiteeri
Ja sõidad sa peamiselt kus linnas ja kas sõitmine jääb ka tiptunni ajale?
RistoRR
postitati 01.08.18 06:52 Tsiteeri
Maantee 80% ja rakveres ei ole tipptunnil ummikuid :D
tl470487
aeg maha
postitati 01.08.18 07:05 Tsiteeri
HHO gaasiga mootoripuhastus ja seda soovitavalt koos õlivahetuse intervalliga. HHO puhastus on 60€/h. Kui ei ole kaua aega enne puhastatud või rohkem kui 20 000km tagasi siis vähemalt 1.5h. Muul juhul regulaarselt hoolduskäigus on 45min norm.
RistoRR
postitati 01.08.18 07:18 Tsiteeri
Mida see endast kujutama peaks?
tl470487
aeg maha
postitati 01.08.18 07:31 Tsiteeri
Suvaline video: https://www.youtube.com/watch?v=Y5-2KnL4Gw4
Eeldus on muidugi HHO masina võimsus, mis peab olema vähemalt 1000L/h.
RistoRR
postitati 01.08.18 07:46 Tsiteeri
Guugeldasin, vaatasin, kahtlen, et see imet teeb. Pigem on siiski miski muu pooletoobine ja saadab valeandmeid vms.
tl470487
aeg maha
postitati 01.08.18 07:48 Tsiteeri
See ei tee imet. Õlivahetus ei tee imet. Küünalde vahetus ei tee imet jne. See on kõik hooldustegevus mitte remont.
Mootori ja paljud sõlmed puhastab süsinikladestusest HHO gaas, mida tavalise hooldustegevuse juures on võimatu saavutada.
https://www.youtube.com/watch?v=b5paGgZB_tM
Mootori efektiivsus on otseselt korrelatsioonis kütusekuluga.
Rom
postitati 01.08.18 08:18 Tsiteeri
Kõige õigem oleks oma murega pädevasse kohta diagnostikasse pöörduda.
RistoRR
postitati 01.08.18 09:05 Tsiteeri
Vaata ma teen oma asju ise. Andmete puudus vaid pidurdab.
Aga teemasse ka. Parameetreid jälgides vaatasin, et boost pressure istub tühikäigul juba 1000mbar ja täisgaasil kiirendades tõusis kuni 2220mbar-ni. Tundub, et ei ole nagu päris õige see näit, reaalsuses võiks ju tühikäigul egk isegi kergelt miinuses olla? Ja ülemine ots ka kindlasti mitte nii kõrge ju. Kas peaks n75 klappi kahtlustama või siis boost pressure sensor ise paneb villast?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.08.18 09:10 Tsiteeri
Kas siiani ei suudeta saada aru, et tehase poolt antud kütusekulu ja reaalne kütusekulu ei lange kokku?
Asjad mida saab ise teha;
Rehvirõhud korda, mõõdud ja veljed OE järgi. Rehvil ja rehvil on väga suur vahe kütusekulule, seega vali rehv mille veeretakistus on madal.
Sõidu ajal kõik aknad kinni hoida. Igasugused järelturu lisavidinad, lipid, spoilerid ja laiendid minema.
Pidurid KORDA!
Sildade reguleerimine korralikus kohas.
Kasuta kliimaseadet nii vähe kui saad.
Pidurda käiguga.
Kasuta ära auto inertsi ja säästa pidureid.
Mine säästliku sõidu koolitusele.
Osta vajaduspõhine auto.
RistoRR
postitati 01.08.18 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Pidurid KORDA!
Pidurda käiguga.
Väga vajalik postitus. Ära peale võta!
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 01.08.18 10:07 Tsiteeri
Tundub, et mitte ainult andmetest, vaid ka teadmistest jääb puudu - loe seda lõiku. See, mida sina vaatad, on absoluutrõhk, lahuta sealt 1bar maha ja saad normaalsed numbrid.
Arvestades, et tegemist on vana quattro turbobensukaga, siis arvan ka, et peaksid reaalsusega leppima. Mul oli 2.0 TFSI DSG esiveoline A3 ja selle kütusekulu kohta võid lugeda siit (carbon buildupi olukord oli mulle selles mootoris teadmata). Valdav kilometraa˛ tuli Tallinn-Tartu maanteelt.
RistoRR
postitati 01.08.18 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
No ka need on andmed :D Aga selle poolega siis ok.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
