Pealkiri: Audi Coupe B4 Kaitsmetega mingi jama?? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1386)
mernis
Registreerunud 28.07.18
Auto: Audi A4 B5 1.8T 110kw , A6 C6 3.0TDI 165kw QUATTRO
postitati 28.07.18 07:49 Tsiteeri
Autoks on Audi Coupe b4 ning selline jama hakkas ,et makk kustus ära(makil kaitse terve) ja kohe peale seda hakkas süüte sisse keeramisel kliima ka puhuma koguaeg 22 kraadi juures täisvõimsusel. Laetuli ka enam ei põle. Milles võib probleem olla?
postitati 28.07.18 08:45 Tsiteeri
Makk välja, tester v. kontrolllamp otstele peale ja mõõtis ära, kas pinge on mõlemal otsal olemas. (pidev ja süütega)
Kui on, siis lihtsalt põles makk maha (või kaitse maki enda küljes).
Kliimat juhib üks plokk, kui kontrollidele ei allu, siis on ta kutu. Mingi salongi tempiandur on tal kah ahelas, seda võiks samuti kontrollida.
Kas pardapinge on normaalne (s.o. kuni 14,5)?
Või on genekas otsustanud 18V välja anda ja põletab ükshaaval varsti kõik tarbijad maha.
mernis
postitati 28.07.18 09:27 Tsiteeri
Kontrollin varsti üle siis. Kliima saan välja kohe lülitada ,sellesmõttes toimib aga süüdet sisse pannes viskab kohe käima ennast. Ja see probleem tuli täpselt samal ajal kui makk jamama hakkas.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
