Pealkiri: C7 Bit, tdi ja S mudelid. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1789)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 25.07.18 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Tead ega algul 150kw tundus ka rohkem kui piisav, sest ma pole neid võimsusi väga taga ajanud kunagi. Oleksin olnud 110kw tdi-ga ka rahul, kui selline üldse olemas on. Nüüd aga on teistmoodi ja tõesti on tunne, et võtaks biT :D Samas, kahju praegust ära müüa ja uut ka osta, minu audi siiski :(
Samas kui ma lasen sellele praegusele panna 180kw turbo ning ESRacingus ära seadistada peaks ka äkki 230kW lähistele saama.. ?
Muidu diislitel on ikkagi üks turbo minu teada, C7-tel, mis ei ole spetsiifiliselt BiT, ehk kõik alla 3.0 230kW.
Enne muudatuste tegemist ma soovitaks ikkagi veidi arvutada ja kalkuleerida, tõsi küll oled juba raha praegusesse masinasse tampinud ja seda keerulisem on sellest loobuda. Peale ehitust võid tõesti sinna 230kw lähedale saada, aga mõtle sellele, et 230kw mudeliga käid ESremapsis ära ja sul on kohe 270-280kw :) lisaks loomulikult tiptronic, mis oli minu puhul number üks põhjuseks, miks BiT ligi sai võetud.
S7 on minu meelest kahtlane, teeb diisli häält ja tsipitud BiT näitab tagatulesid :)
postitati 25.07.18 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Kui ta meie juures käib siis on 290-300kw üldjuhul tulnud BiT-st.
Viimase lausega aga nõustuda ei saa, S7 on peale tegemist 370+kw.
Kuigi ma ei võtaks S7-t juba puhtalt selle pärast, et seal on S-tronic.
Sorry for OT.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 26.07.18 13:07 Tsiteeri
Veel offtopicut, aga igaks juhuks paneks kirja, et BiTDI on uimane loom linnas, mõeldud rohkem maanteel või bahni peal kõvatamiseks. 150kw/180kw on linnas veidi erksam. Ja S7 läheb kohe edasi kui pedaali vajutad ehk on veel erksam.
S7 näeb bitdi tagatulesid kuni 140km/h, siis läheb S7 oma teed. Ja selleks, et S7 näeks BiTDI tagatulesid, peab bitdi "tiptronicuga launchima", mis pole ette nähtud tegevus. Eero - kas iga kord launchid?;) Normaalselt sõitma hakates on tegu võrdsete autodega, mis on peaaegu kõrvuti kuni ca 140 kmh. Jutt siis stock masinatest.
BiTDI on samuti hea varustusega saada. Küll aga tuleb vaadata veidi kallimaid mudeleid, kui "kõige odavam", kui tahta näiteks B&O heli, sportdifrit, night visionit, HUDi, MMI plusi, õigeid S istmeid (uuemate C7 s-line paketis saab võtta s7 laadseid istmeid ja s7'le saab võtta "comfort" istmeid samuti mis sinna ei sobi), webasto eelsoojendust jnejne.
postitati 26.07.18 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Ma arvasin ka kunagi nii, mis ei vasta kuskilt otsast tõele nüüd tagantjärgi tarkusena. Kui sõita 1000 pöördega eco re˛iimis, siis on nad kõik korraks uimased. Comfort või dynamic re˛iimides ei anna võrreldagi, hetkega on pöörded 2500 peal ja päris elu läheb lahti. Olen neid kõiki omanud päris pikalt.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 26.07.18 14:16 Tsiteeri
Eelpostitajale - hetkel elan mobiles ja otsin uut, bitdi on ka üks valik ja neid on samuti hea varustusega saada. Küll aga tuleb vaadata veidi kallimaid mudeleid, kui "kõige odavam", kui tahta näiteks õigeid istmeid, B&O heli, sportdifrit, night visionit jnejne.
Jep nii see on, kohapealt liigub Bit üsna tagasihoidlikult ära. Ilma launch controlita jääb Bit stardis poole auto võrra maha ja 120 juures läheb S7 eest ära. See siis täiesti stock Bit A7 vs stock S7. Tsipitud Bit vs stock S7 võiks Bit peale jääda, võibolla saab selle kunagi ära proovida.
Kokkuvõttes on Bit suurim pluss ikkagi tiptronic, kütusekulu on igas olekus 150kw mudeliga üsna sama. See kas 200 või 300 kw autole vaja on, 99% ajast mitte, aga see 1% on see mis loeb :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 26.07.18 22:58 Tsiteeri
150/180 erksus on petlik. BiTdi väikese turbo spool linnatingimustes parem, seega ei ole neist uimasem. Kui ilma launchita 180kW kohaltstardilt saavutab 20kmh, siis Bitdi kiirus on juba ~32kmh. Launch on 8HP-l tehasepoolt aktiivne funktsioon, sama on ka S-tronicul. Viimase puhul on launchides s*ta ja siduri maitse kogu aeg suus. 8HP ei tee teist nägugi. Omast kogemusest ütlen, et võrreldes 160kW C7-ga on BiTdi-ga linnatingimustes mõnusam sõita. Maanteest pole mõtet rääkidagi. Reaalselt on 150/160kW täiesti piisav C7 kere liigutamiseks.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
