Pealkiri: Audi A6 C6 - müstiline probleem kliimaga (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4786)
anaruson
Registreerunud 30.08.16
Auto: Audi
postitati 25.07.18 17:55 Tsiteeri
Tervitused.
2008 aasta Audi A6 C6. Sai vahetatud kliima radikas - avariis sai kergemaid vigastusi, vahetati välja. Originaal.
Kliima sai täidetud ning eelnevalt survestati ~16 tundi, grammigi survet selle aja jooksul ei kadunud.
Peale kliima täitmist Econ tuli kadus ära, oli veakood surveanduri kohta (Refrigerant pressure/temperature sender - G395). Vahetasin selle surveanduri (Hella premium line).
Kliimas on surve sees ning kompressor toimetab ning väärtused OK.
Kliima ei puhu ikkagi külma. Mida võib veel proovida?
Puhastasin ka kliima control unit-i solenoidid (pildil olevad: https://www.audiworld.com/forums/attachments/a6-s6-c6-platform-discussion-58/51886d1450088172-modifying-heater-control-valve-unit-cr azy-2removal-modified.jpg)
Samuti kapoti all olevad kllimatorud (juhipoolse lanseka peal) ei lähe külmaks.
Ette tänades,
yanekk
postitati 25.07.18 18:22 Tsiteeri
Kliima töötamist ja surveid kontrolliti millega?
Best ET 12.08 :)
anaruson
Auto: Audi
postitati 25.07.18 18:55 Tsiteeri
VCDS-iga vaatasime surveid.
yanekk
postitati 25.07.18 18:56 Tsiteeri
Kas surved ka muutusid kui töötab?
Best ET 12.08 :)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 25.07.18 21:41 Tsiteeri
Torud külmaks ei lähe, siis peaks tekkima ülerõhk, kui kompressor toimib. Kui ülerõhku ei näita, siis ilmselt kompressor ikka ei anna rõhku. Võib vaadata, kas kompressoril on juhtmed ikka küljes, võimalik, et juhtklapp ei saa signaali. Pole kindel, milline kompressor mudiugi a6 kapotiall on, vb pole sama lahendusega, millega mul kogemused. Täitmisterminalide läheduses on arvatavasti toru sees sõel ka, see võib ummistuda aga siis peaks ka üsna kõrget rõhku näitama. Võimalik et teistsugune süsteem, mina seletan a4 põhjal.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 25.07.18 21:44 Tsiteeri
Surveid peaks ikka mehaaniliste kelladega vaatama. Müstilist pole siin midagi :)
postitati 26.07.18 04:57 Tsiteeri
Algselt postitas: anaruson
Ja need olid?
Tühikäigul, 2000 pöördega ja pump off?
yanekk
postitati 26.07.18 06:00 Tsiteeri
Ja need olid?
Ja enda viimasest kogemusest, igale masinale ei sobi hella surveandur, aitab ainult originaali panek.
Best ET 12.08 :)
anaruson
Auto: Audi
postitati 26.07.18 06:24 Tsiteeri
Suured tänud kõikide vastuste eest. Surveid peast ei mäleta, eeldatavasti laupäeval saab uuesti surveid kontrollida, manomeetriga otse täitepunktist. Annan teada.
cobra
Registreerunud 16.03.05
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 26.07.18 14:48 Tsiteeri
Sarnaste probleemide korral aitaksid ka VCDS logid või screenshot andmetest.
anaruson
Auto: Audi
postitati 31.07.18 13:39 Tsiteeri
Sai manomeetriga kontrollitud, rõhk täitepunktis, kliima sees - 8 bar-i.
Kuivati vahetatud, minu teada on kuivatis filter. Seega ei tohiks filtris asi olla?
Ainuke võimalus ongi veel ainult kompressori vahetus? Forsis 400 midagi euri.
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 31.07.18 15:34 Tsiteeri
Ühe täitepunkti juures oleva toru sees on ka filter. Endal oli just sama probleem,kliimas ilusti gaas sees aga külma ei tulnud. See filter oli seal ikka totaalselt umbes. Poes maksis 1eurot see ,aga kahjuks peab süsteemi tühjaks laskma ja uuesti täitma.
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 31.07.18 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kermz
on sul OEM koodi anda sellele ? Mul on sedasi, et puhub külma aga lahjalt nagu, kliimaklapid tegin ära, ei muutunud midagi. Puhub siukest keskmist külma. Naise B7 puhub no mõnekümne sekundiga korralikult auto jahedaks aga mul võtab oma 10min.
jaiks
postitati 31.07.18 18:08 Tsiteeri
Koodi ma ei tea aga nimetatakse teda ekspansiooni klapiks, expansion valve ehk orifice tube vms. Forssis oli igatahes kohapeal olemas.
qqaabz
postitati 31.07.18 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
8E0 820 177 OE. Kus ta käib seda ma praegu joonisest välja ei loe, https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro/a6q/2005-448/2/260-260045/
kermz
postitati 31.07.18 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
8E0820177 on jah kood. Endal peale vahetust kah mõnekümne sekundiga tuba külm.
qqaabz
postitati 31.07.18 19:15 Tsiteeri
Kus see asub ? Asub siis kõrgesurve toru küljes korgi juures...
kermz
postitati 31.07.18 19:17 Tsiteeri
Asub selle toru sees.
https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/446/483/011174167510140.jpg
qqaabz
postitati 31.07.18 19:36 Tsiteeri
Tänud.
qqaabz
postitati 01.08.18 10:51 Tsiteeri
Kiirelt veel küsin ehk keegi teab kas see(8E0 260 749) tihend peab ka võtma eraldi ? Käisin täna forssis ja unustasin seda tihendit küsida kui vaja siis homme lähen sealt uuesti läbi.
Ehk siis jooniselt nr 9 tihend: https://audi.7zap.com/ImgsWatermark/images//Bilder/448/448260400.png
qqaabz
postitati 01.08.18 11:14 Tsiteeri
Tuleb vahetada, vaatasin ELSA-st järgi
jaiks
Mina endal panin uue tihendi küll. Ja eraldi pidin juurde ostma, kui õigesti meeles.
qqaabz
postitati 03.08.18 17:55 Tsiteeri
Sai vahetatud see klapp, filter oli väga must ja uuesti täidetud. Külma hakkas puhuma korralikult aga mees kes seal oli rääkisin talle oma mure ära ta ütles, et salongiventilaator ise ei tööta õigel kiirusel kui menüüst ventilaatori kiirus 12 panna sellepärast võtab ka kauem aega, et auto jahedaks läheks. Õige peaks olema nii, et käel hakkab seal väga külm aga mul ei. Ta teadis seda örlda kuna tal sama auto. Ja kui ma ise hakkan järgi mõtlema siis aasta tagasi vahetasin salongiventilaatori ära ja filtri, siis käis ta nagu kiiremini küll, nagu mäletan just vendika müra pärast.
qqaabz
postitati 08.08.18 17:25 Tsiteeri
Vahetasin ka filtri, nüüd puhub nagu torm !
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
