Pealkiri: A6 C6 2.0TDI värin soojalt käivitamisel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1558)
Ranz112
Registreerunud 14.04.17
Auto: Audi a6 c6
postitati 25.07.18 17:37 Tsiteeri
Tere,
Audi a6 C6 2.0TDI 103kw automaat.
Mure nimelt järgmine, et pärast pikemat sõitu sooja mootoriga käivitamisel väristab tuntavalt. Varem sellist nii tugevat värinat pole olnud. Ja tundub, et läheb väga vaevaliselt käima, poob kinni aga siiski käivitub. Alles sai peale uus starter, seega starteris asi ei saa olla.
Külma mootoriga pole mingit probleemi, poolest pöördest kohe käima ja ilma värinata.
Lasin seda kuulata ka mehaanikul ja arvas, et asi võib olla hoorattas. Kuid ette tellida pole mõtet, et peaks enne siiski vaatama üle.
Aga kas võiks olla asi pihustites? Lisasin pildi pihustite näitajatest. Kas esimese ja teise näidud pole liiga paigast?
https://www.upload.ee/image/8727427/2.0tdi.JPG
yanekk
postitati 25.07.18 18:13 Tsiteeri
Mis põhjusel õhu hulga väärtused erinevad on?
Midagi näpitud või kinni pandud?
Best ET 12.08 :)
Ranz112
Auto: Audi a6 c6
postitati 25.07.18 18:32 Tsiteeri
Autol on EGR ja DPF eemaldatud ja välja programmeeritud.
Ranz112
Auto: Audi a6 c6
postitati 02.01.19 07:12 Tsiteeri
Lisan siis lõpuks ka põhjuse ja lahenduse.
Sai suve lõpul hooratas vahetatud ning värin kadus.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
