Pealkiri: Kuiva laagri vilin ees... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1799)
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 24.07.18 19:56 Tsiteeri
Audi A4 1.9TDI 2000a. AJM.
Nii. Üks hetk hakkas pisike vilin masina eesosast häirima.
Kuna ei teadnud masina vana ajalugu, et millal viimati rihmasid vahetati, siis võtsin selle raja ette.
Vahetasin kõik kolm rihma, koos kõige sinna kuuluvaga.
Tulemus, vilin jäi ikkagist alles (täiesti muutusteta).
Nüüd kuumade ilmadega hakkas päris häirivalt vilistama ja kõrvaga sai ära tuvastatud, et tegu on generaatoriga.
Mõeldud tehtud, maha ja laiali. Eesmine laager kergelt kuiv ja väga pisikese loksuga. Mõlemad uued laagrid külge.
Kokku tagasi ja pisike vile ikka edasi. Võtsin kliima rihma maha, ikka alles.
Võtsin siis nö tava rihma maha ja vaikus.
Kõik kokku tagasi ja pisike vile "viu viu viu" tagasi.
Pealt kuulates oleks nagu generaator ja alt roolivõim.
Generaatori vabakäik oli ilus. Roolivõimul värske õli sees (ei ole undavat häält ega midagi olnud), käsitsi liikus ilusti ja loksu pole.
Kohapeal rooliga mängides hääl ei muutu, pöördeid tõstes kaob kohe vilin mootori mürasse ära.
Kuna üldiselt roolivõimud undamise saatel koolenud, kas neil on ees miskit laagrit, mis võib kuivale joosta? On vahetatav või uus pump?
Paugutab keegi peast miskise rihma mõõdu, et otse roolivõimule ainult külge panna ja testida (ei viitsi hetkel uut pumpa ostma hakkata)?
Komplektid oli INA omad, et ei kahtlustaks uute juppide praaki + sama vilin jäi peale vahetust alles :mad:
Kjaups
postitati 24.07.18 20:13 Tsiteeri
Selle järgi ei saaks roolivõimu pump kuivale jääda ja sellist vilistavat häält tegema hakkata.
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/499005-DIY-Power-Steering-Pump-Rebuild-(PIC-AND-TEXT-HEAVY!)
Laager peaks olema koguaeg õliga koos.
postitati 25.07.18 08:41 Tsiteeri
Proovi miski puu pulgaga kuulata. Toeta see vastu erinevaid agregaate, mida kahtlustad ja teine ots läbi peopesa kõrva juurde. Rullikud ka kontrollisid?
Kjaups
postitati 25.07.18 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Uued, ei ole põhjust näinud kontrollida, tegelt väga ligi ei pääse neile kontrollimiseks, kui töötavad.
Kusalgi maal peaks stetoskoop vedelema, peab üles kaevama ja sellega erinevaid detaile kuulama hakkama.
Kui ei leia, siis puupulk, kuigi sellise asjaga kogemus puudub :D
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 25.07.18 19:21 Tsiteeri
Generaatoril jookseb ankur korpusesse, läbikäidud tee. Viska uus peale ja mure murtud.
Street stock 2000W @ 151.4DB
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 26.07.18 10:29 Tsiteeri
Kas vahetasid ka lamerihma pinguti? Omal vilistas see pinguti, kuna oli lihtsalt nii lõpuni kulunud, et rullik jooksis juba viltu ning käis alumiiniumkorpusesse. Mootoriks on 1,9tdi AWX
Kjaups
postitati 26.07.18 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Ei olnud geneka ankrul enne laagrite vahetust sellist lõtku seeski, et saaks korpusesse käia. Eesmine (suurem laager, vabakäigu poolne) oli väga minimaalse loksuga ja tagumine (harjaste poolne) uue väärne.
Kordan, mõlemad laagrid sai ära vahetatud.
Algselt postitas: j2mis
Jah, kõik rihmad, rullid, pingutid sai INA omad.
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 26.07.18 18:52 Tsiteeri
Pritsi vett rihmale - kui vigin ajutiselt järele annab - siis laagris vähemalt pole probleem.
Kjaups
postitati 27.07.18 09:44 Tsiteeri
Geneka harjased vilistavad. Harjast ennast piisavalt.
Viilisin randid õrnalt maha, kuid tulutu.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
