Pealkiri: Korras (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1426)
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 22.07.18 17:32 Tsiteeri
Korras
Korras.
postitati 22.07.18 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: GWallace
Tere,
Sai eelmisel sügisel A4 B6 kliimaplokk ära vahetatud B7 mudeli oma vastu. Nupud olid kulunud nagu neil paljudel. Eelmisel suvel veel kliima puhkus külma ilusti. See aasta külma enam ei tule. Veakoodiks ongi kliimal ainult see, et kliimaplokk on vale VIN koodiga. Kas see viga võib mõjutada kliimapumba tööle rakendumist või tasuks ikkagi põhjust otsida mujalt ja viia kliimaspetsi juurde?
AC output testi tehes kliima ventilaator hakkas ilusti tööle ja külmaine on ka sees. (Külmatehnik kontrollis üle)
Kahjuks pole ka eelmist plokki alles, et saaks katsetada.
Ette tänades,
Janno
B6-e ja B7-me kliimaplokid on erinevad. Kindlasti ei toimi sul tagaklaasi soendus, kuna B6-l käib lülitus kliimaplokis, B7-mel väljaspool plokki. Ilmselt on ka muid erinevusi. Võin pakkuda B6-e elektroonikaga B7-me korpuse sees olevat kulumata nuppudega plokki koos paigaldusega nii, et ei jää VIN koodi errorit sisse.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
