Pealkiri: A8 D2 klapikambri kaane all klõbin. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2074)
jallo90
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi 90, Audi A8 4.2 Quattro
postitati 16.07.18 20:53 Tsiteeri
Tere,
A8 D2 4.2 40v bensiin ,parema klapikambri kaane alt kostub klõbinat.(tundub nagu hüdrotõukurite hääl)
Klõbiseks nagu 1 või 2 tõukurit, mitte kõik paremal pool.
Vasaku klapikambri kaane all vaikus.
Kui auto külmast peast käivitada, ketipingutid klõbinat ei tee.
Nukkvõllide keti pingutid korras,hammasrihm vahetatud märgid paigas.
Külmast peast klõbiseb,kui sõita autoga 25-50km tundub nagu jääks klõbin väiksemaks,vahest kaob päris ära.
Kui sesata mootor mõneks minutiks ja uuesti käivitada klõbin kohe tagasi.
õlisi vahetatud mootoris prooviks 2 korda 10 000km järel 5w 40 Liqui Moly, 10w 60 Motul
Kasutatud ka Ligui Moly hüdrotõukurite lisandit, kasu sellest ei olnud.
Alguses ostes oli sees Valvoline 5w 40 MaxLife tundus nagu oli vaikus, või ei osanud alguses kuulata.
Proovisin uuesti õli 5w 40 MaxLife klõbiseb sammuti.
Kas tõesti on tõukurid kulunud, kas keegi on proovinud vahetada tõukureid nookurite sees mootori küljes.
Ilma et peab nookuri võllid ja nookurid küljest maha võtma.
Kas võib olla võimalik, et õlitussüsteemis õhk sees ja sellega seoses ei täida tõukureid korralikult ära.
Kas õli tagasivoolu klapid mis on sisselaske kollektori all võivad sellist jama teha,et seistes kisub õhu sisse.
Kui on kellegil veel ideid mida proovida oleks tänulik.
Plaanis lähiajal õlisurve meh.kellaga ära mõõta.(kuigi ma ei usu et õlisurves on asi.)
Jallo.
Auto: 6x4x4
postitati 16.07.18 21:05 Tsiteeri
Hüdrod kulunud ja vajavad vahetust koos ülejäänud nodiga, mis sama vahetuse käigus niikuinii vahetusse läheb. Lihtsamat teed pole. Üldiselt ikka mõlemad plokikaaned korraga kuigi teine häält ei tee ja koos juhtpukside kontrolli ja vajadusel ka nende vahetusega jne. Kindlasti leiab seal veel manti, mis vahetust vajab või võiks vahetada kui juba lahti.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 16.07.18 21:55 Tsiteeri
Lasin kunagi V8 32V 184kw mootoril ainult hüdrotõukurid vahetada, samamoodi ca 5tk olid läbi. Sain S6 213kw omad ning samal ajal sai ka "rihmavahetus" tehtud ning kokku läks ~8000 EEK :)) Sealjuures hüdrokad sain 32x50eek (uued olid ca 300eek/tk) aga välja vahetati katkised ainult, rihmakomplekt ca 4000 eek ja ülejäänud oli töö ~10-12h, vist 3000 eek või paar sotti peale. Igastahes kõik sai korda ja sõit jätkus.
Aga ainult halvad soovitused:
a) osta "uus" mootor ~300€+ eest ja paigalda
b) sõida, sest tegelikult töötab.. hoia õlitaset üleval ja looda et kestab. Hääl on ebameeldiv aga see tuleb sellest et metall käib vastu metalli mõne aja. Mõlemad mu vanemad esimesed audid on olnud hüdrotõukurite veaga ja kestsid külmalt klõbisedes päris pikalt enne kui korda sai tehtud.
c) Tee ikkagi korda 1-2k€ eest (olenevalt palju juppe vahetada lased) või müü auto järgmisele. Igal juhul kunagi remondiaeg tuleb - kas ainult tõukurite näol või kaaneremondi kujul.
Kui ikka 10k+ km aastas sõidad - tee remont ära. 40V mootori võlud - kõiki juppe on 40tk.
Igal juhul ole valmis mitusada euri mängu panema.
jallo90
postitati 18.07.18 20:30 Tsiteeri
Suured tänud vastamast.
Autot plaanis müüa kindlasti ei ole,endalegi meeldib V8 võlu.
Plaanis ikka korda teha.
Huvitabki kas on võimalik tõukureid nookurite käppade sees vahetada V8 40V mootoril.
Reaalselt ju käivad tõukurid nookurite seest välja.
Olen isegi netis näinud et müüakse tõukureid eraldi.
Ei peaks kohe plokikaant maha kiskuma, ülejaanud majandus plokikaanes ju praegu toimib.
Jallo.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 18.07.18 23:10 Tsiteeri
Saab küll,lihtsalt natuke nokitsemist :P
jallo90
postitati 21.07.18 20:34 Tsiteeri
Tänud,
Seda oligi vaja teada,kas saab tõukureid vahetada nookurite sees.
Sügise poole rohkem aega, proovin kas õnnestub.
Ilusat suve!
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
