Pealkiri: A4 B8 2009 mootori viga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1908)
Grave
Registreerunud 14.03.11
postitati 01.07.18 15:54 Tsiteeri
Tervist!
Kas oskab keegi tark midagi sellise veakoodi kohta öelda või kuhugile edasi suunata? Internetis väga abi ei leid....
Pilt VCDSist
Mootori kood: CGKA
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 01.07.18 17:52 Tsiteeri
See on kui piraat kaablit kasutad. Õige kaabliga näitajs EGR viga.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 02.07.18 11:52 Tsiteeri
ROD file is missing.
Grave
postitati 22.07.18 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Tühja lõõpida vist Teile meeldib?
Teie kahjuks ja minu õnneks oli viga hoopis VCDSi tarkvaras, millele tuli re-install lihtsalt teha ning kõik vajalik info ilmus.
aadumees
postitati 23.07.18 17:57 Tsiteeri
Ehk nüüd töötab absoluutselt enam-vähem kõik funktsioonid sinu autoga?
Jaga teistele siis ka, mida sa teisiti uuesti installides tegid?
Grave
postitati 25.07.18 19:24 Tsiteeri
Ei teagi kas VCDS'i installis oli miski kala sees. Installeerisin versiooni, mis tuli asialgselt antud kaabliga välja ja toimis kenasti.
Kuigi kõige uuema versiooniga pole ühegi teise auto puhul probleeme esinenud.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
