Pealkiri: küsimus audi a4 b5 1.8 turbo BOV kohta (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1599)
aareq
Registreerunud 30.06.18
postitati 30.06.18 17:38 Tsiteeri
Tervist,
Kuna sai hiljuti soetatud endale a4 b5 1.8T quattro, ühtlasi ka esimene turbo mootoriga bensiinikas siis tekkis tahtmine saada nö seda "pssshhh" häält blow off valve näol. :D
Nii palju kui aga youtubist silma jäi siis igalpool kommentaarides kirjutati, et ei soovitata panna sellele mootorile blow off valvet kuna pidavat mootorile halvasti mõjuma ja muud sada asja. Räägiti miskist sellisest asjast nagu "diverter valve"
Mõningad kommentaarid siis youtubist:
"they dont put factoryu BOV's on there for a reason...retard"
"like how it looks but I would not do it to my B5. . you have to have a DV for the audi's. not a BOV"
"These vehicles were NOT designed for a blow off valve! They are designed to recirculate boost with a DIVERTER valve"
Igastahes pikk jutt si*t jutt :D , aga äkki keegi targem oskab täpsemalt rääkida/soovitada, et millist bov / diverter valve vms võib sellele mootorile peale toppida ja millist mitte. :)
postitati 30.06.18 17:43 Tsiteeri
Originaal bypass töötab stock mootoris väga hästi.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.07.18 08:55 Tsiteeri
Kui metsa lähed ....pane igaks juhuks müts pähe:D Selgelt öeldud,et ei soovitata:D Aaga tee katse. Vöta see ots klapil lahti,mis öhu tagasi turbo ette suunab.Söida...ja vaata kas parem:D Muidugi tee turbo ette minev voolik pimedaks:D
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 01.07.18 09:31 Tsiteeri
Võta õhufilter ära.
Teeb seikest häält et jube.:D
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
