Pealkiri: Starsound SSW - 12SVC audi 100 C4-ja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1898)
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 13.07.05 18:46
Kas keegi oleks nii hea ja saaks mulle õiged kasti mõõdud arvutada starsound Ssw12-svc elemendile.Soov oleks siis inventer kasti järele.muusika maitse on väga lai kuid rohkem kuulan ikka trance taolist muusikat.Tahaks siis võimalikult madalalt ja täpselt mängivat kasti,rõhku võiks samuti piisavalt olla.pagasniku litraazist olen nõus loovutama niipalju kui vaja:)
http://www.hot.ee/ummi100/woofer.jpg
Kõlari andmed:
PRO Single Voice Coil Subwoofer 12", 800W RMS, 4 oomi. Sagedusvahemik 20Hz - 400Hz. Kroomitud magnet, alumiiniumist korpus, hхbetatud kontaktid
Fs: 23Hz
SPL: 89db
Nominal takistus: 4ohm
QTS: 0,2652
QES: 0,2787
QMS: 5,4563
Vas: 64L
Monteerimis sügavus: 180mm
Monteerimis ava diameeter: 286mm
-ummi-
postitati 14.07.05 20:38
kas tõesti on nii vähe andmeid jne .et keegi ei viitis arvutada:(
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.07.05 06:20
Asi ei ole viitsimises. Nagu ma juba ka sulle ütlesin siis nendes andmetes on kusagil viga sees ning BBP-s kasti disainides viskab programm andmete ridadele kohe punased märgid ette (et andmed omavahel ei klapi) ning graafik tuleb kastil ilge muhuga (andmete pärast).
Kui saan elemendi parameetrid üle mõõta saab ka korraliku ning õige kasti teha... sinnamaani on kahjuks info puudulik.
-ummi-
postitati 15.07.05 06:30
selge.jääme siis ootama:)
-ummi-
postitati 28.08.05 15:49
võib teema lukku panna.
ranz
postitati 29.08.05 06:09
Algselt postitas: -ummi-
Tegi testimise teel kasti? või mis?
Ma pole saanud siiamaani sellel elemendil parameetreid ära mõõta ühel lihtsal põhjusel... otsas need lihtsalt mul siit :P
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
