Pealkiri: 2.5TDI v6 jõnksutab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1728)
hempishemp
Registreerunud 15.03.12
Auto: C4 2.8q
postitati 18.06.18 06:50 Tsiteeri
2.5TDI v6 jõnksutab
Mure siis järgmine. Masinaks 01 aasta 2.5tdi 120kw, atm kastiga. Mootor kuidagi jõuetu, minek pole see mis peaks olema. Kohapealt minnes hakkab alles gaasi vajutades liikuma, nagu libistaks kast läbi. Käike vahetab päris suure jõnksuga. Maanteel ühtlaselt sõites ühe käiguga teeb auto pidevalt jõnkse nagu jätaks mootor vahele. Arvuti ühtegi viga ei näita, käigukastil õli normis.
Mõtteid?
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust
postitati 18.06.18 06:59 Tsiteeri
Tundub, et "vana hea" multitronic on omadega otsas. Mine diagnostikasse, see, et veamälus vigu pole, ei tähenda veel midagi.
Veoskeemi võiks ka kirja panna ikka.
postitati 18.06.18 07:06 Tsiteeri
Multitronicuga monomähkija vast "käike" jõnksuga ei vaheta, kuna tal need ju puuduvad?
Esivedu (multitronic) või Quattro (tiptronic)?
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 18.06.18 08:39 Tsiteeri
Esivedu seega multitronic. Keegi mainis et map andur võib ka sellist anomaaliat põhjustada, kui tõenäoline see on?
postitati 18.06.18 08:48 Tsiteeri
2001 on üleminekuaasta, kus kasutati esivedustel nii tiptronic kasti kui CVT (multitron) kasti, kui mälu ei peta. Facelift oli vist juba 100% multi kastitega esiveduste puhul.
Tee kindlaks, kumb on, või pane kasti kood siia, kui muidu saa.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 27.06.18 13:33 Tsiteeri
Kkast cvt ehk siis multitronic. Ühe atm käigukastivend kahtlustab map andurit, teine ütleb et käigukastiõli vahetada. Stabiilselt maanteel sõites pööre 1600-1700 jätab mootor nagu vahele. Lülitad manuaalselt 5 käigu peale, pööre natuke üle 2000 ja ühtegi jõnksu enam ei tee.
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
