Pealkiri: Quattro C6 poob keerates (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2000)
TeaMeTzu
Registreerunud 18.11.17
postitati 15.06.18 13:26 Tsiteeri
Kas see on tavaline, kui C6 quattro tagumised rattad poovad õrnalt (sarnane tunne nagu LSD' ga tagumine differ) kui rool maksimumi keerates liikuda? Autol on all tehase mõõdus rehvid ja veljed.
postitati 16.06.18 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: TeaMeTzu
LSD-ga pole ju mingit poomise tunnet? Limited Slip ju seda tähendabki, et libiseb mingil tingimusel läbi. Tööle hakkab siis, kui kõvasti takka annad.
KUI hakkab tööle. (kettad kulumata ja õige õli sees)
Aga minuarust igasugu nelivedused ümber nurga keerates pisut kratsivad seda asfalti ja rohkem pole oma pead selle üle murdnud. Peaasi, et
rehvid oleks ühesugused,
hooldused tehtud ja
õiged õlid sees. (ja tõepoolest, seal on õlimargil väga suur tähtsus)
Kui siis midagi pekki läheb, pole vähemalt ennast vaja süüdistada.
Muud polegi.
Kui miski teooria väga meeldib, siis 1wd-sid on üsna palju saadaval ja enamus sõidavad sellistega väga edukalt.
TeaMeTzu
postitati 17.06.18 08:46 Tsiteeri
Okei tänud vastuse eest, hetkel pead siis rohkem sellega ei vaeva. Rehvid on samas mõõdus all.
[PHP: 1.7% - SQL: 98.3%]
