Pealkiri: A4 B5 1,6 Bens ALZ mootorituli näitab katalüsaatori viga ,aga heitgaasid on korras. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1618)
Bruno
Registreerunud 03.06.18
postitati 08.06.18 18:47 Tsiteeri
Küsin teie arvamust. Probleemiks on mootori tuli ,mis põleb. Kui arvuti järgi panna ,siis näitab katalüsaatori viga. Tagumine lambda andur annab info ,et katalüsaator ei puhasta piisavalt heitgaase. Vaatasime arvutiga labda andurite graafikut ja need langevad kokku ,kuigi peaks olema erinevad. Olin juba valmis katalüsaatorit ostma. Täna käisin ülevaatuspunktis prooviülevaatusel ja sain vastuse ,et heitgaaside poolest läheks auto vabalt läbi. Panen siia kirja näidud ,mis välja mõõdeti:
Lambda tühikäigul: 1,030
CO tühikäigul : 0,191
CO2 tühikäigul : 14,84
HC tühikäigul : 61
O2 tühikäigul : 0,83
COvrai tühikäigul : 0,191
Lambda kõrgendatud tühikäigul :1,003
CO kõrgendatud tühikäigul : 0,090
CO2 kõrgendatud tühikäigul : 15,14
HC kõrgendatud tühikäigul : 52
O2 kõrgendatud tühikäigul : 0,18
COvrai kõrgendatud tühikäigul : 0,090
Autol sai äsja vahetatud kolvirõngad ning lihvitud klapid ja panime uued sääretihendid. Enne tossas päris korralikult. Lisaks sai enne mootoriremonti vahetatud tagumine Lambda andur uue vastu,kuna vana oli katkestuses. Kummaline ,et mootorituli ei läinud põlema siis ,ku mootor veel suitses ,aga uus andur oli küljes. Probleem tekkis peale mootori remonti. Olen juba 3 korda viga kustutanud ja sõitnud 500km ,aga seni on viga tagasi tulnud.
Abi eest ette tänades...
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 08.06.18 19:48 Tsiteeri
Antud arvude põhja küll ei saa öelda, et "vabalt" läbi läheks. Lambda näit tühikäigul on viimane piir, mis on lubatud(1±0,03). CO ja HC on ka liiga kõrged töökorras mootori ja katalüsaatori kohapealt ning siis O2 näit. Selline näit on ainult mittetöötavatel katalüsaatoritel.
Kõrgendatud tühikäigul läheb CO ja O2 osas olukord paremaks, kuid töökorras katalüsaator tõmbaks HC ka suuremal määral alla.
Bruno
postitati 09.06.18 08:01 Tsiteeri
Ok. Tänan info eest. Seda on hea teada ,et lambda andurid annavad õiget infot ning sealt pole mõtet viga otsida. Kuna auto heitgaasid vastavad hetkel Eestis kehtivatele nõuetele ,siis on mõistlik ülevaatus ära teha. Uus katalüsaator moodustab selle auto hinnast koos paigaldusega 30-50% ja seda esialgu plaani ei võta ,kuna auto on müügis 1000 eur hinnaga.
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
