Pealkiri: A3 1.9 96 KW CVT kast (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2160)
oudi
Registreerunud 01.05.12
postitati 06.06.18 03:46 Tsiteeri
Tere. Sai soetatud endale A3 CVT (BNN) kastiga mis viie käiguline ja tahtsin natuke uurida maad et mis õli soovitate ja kui tihti peaks vahetama.Nimelt mure ka selles et neljandat ja viiendat käiku libistab kui hakkad pähe andma.Plaan esialgu õli ära vahetada ja vaadata mis tegema hakkab.Valvoline soovitab panna tavalist ATF õli ja mõtlesin kas se on ikka õige.
maugli
Registreerunud 02.12.17
Auto: Audi a3 '99
postitati 07.06.18 18:10 Tsiteeri
Õlivahetusega kasti ei remondi.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.06.18 19:06 Tsiteeri
Huvitav kombo A3 ja 5 käiguline CVT kast. Ega Valvoline ei oskagi sinna midagi pakkuda, nagu ka ükski teine õlitootja mitte, sest sellist asja ei ole olemas...
www.eksperthooldus.ee
oudi
postitati 07.06.18 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: maugli
peale õlivahetust hakkasid jamad pihta.
oudi
postitati 07.06.18 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Õnneks või kahjuks täitsa eksisteerib.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 07.06.18 21:22 Tsiteeri
Kas CVT kaste ei pakutud ainult esiveolistele A4,A5 ja A6-le?
"Teistipidi" mootorile seda vist üldse ei pandud.
postitati 08.06.18 07:42 Tsiteeri
Tundub et A3-l (99-03a.) on tõesti mingi eriskummaline 5 käiguline CVT laadne toode peale pandud. Pandi ka 4 käigulist tavalist automaati, kuhu tõesti läheb tavaline g052162 õli. Viiesesse aga läheb g052990 õli ja mahub kokku 7 liitrit. Võimalik, et pandi vale õli.
oudi
postitati 08.06.18 08:00 Tsiteeri
Eks ta paras ristsugutis ole :p Aga tänud
oudi
postitati 08.06.18 08:03 Tsiteeri
Siin ongi selles teema et eelmine töökoda oligi pannud vale õli sisse kuna eeldati tavalist automaatkasti.Ja peale seda õlivahetust hakkasid neljas ja viies käik libistama.Rahulikult sõites pole midagi aga kui tahad möödasõitu teha siis hakkab libistama.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 08.06.18 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: oudi
Siis tasub otsemaid sinna töökotta pöörduda ja lasta neil oma eksimus heastada.
tarts
postitati 08.06.18 15:21 Tsiteeri
Mis asi see CVT laadne asi peaks tähendama? 5käiguline kast on 09A (Jatco) tiptronic, 4 käiguline AG4.
Janni poolt nimetatud õlid ongi nö tavalised ATFid, Valvoline ATF nt sobib panna nii g052162 kui g052990 asendusena.
Palun teemaalgatajal panna sõiduki VIN kood, siis saab asja selgeks, mis loom seal tehasest alla on kruvitud...
postitati 08.06.18 16:33 Tsiteeri
Tartsil on õigus, hommikul polnud aega süveneda ja reaalses elus pole õnneks pidanud nendega tegelema. Wiki info, eriti pilt 5 käigulisest kastist ei vasta tõele.
Isegi turbiin ilusti olemas, mis kindlalt räägib n.ö. tiptronicust.
http://www.realoem.me/Audi/MEX/A3/2001/209/R/3/321/321065
oudi
postitati 08.06.18 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: rendoqoz
Õigem ta oleks,aga juba eesti teises otsas auto ja ei tee enam nurgataguste garagedega tegemist.
oudi
postitati 08.06.18 19:18 Tsiteeri
WAUZZZ8L72A027187
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 08.06.18 20:15 Tsiteeri
Teema alguses märgitud mingi kood BNN, mis see on?
VIN Järgi:
Vehicle Identification No. WAUZZZ8L72A027187
Model Audi A3 1,9 TDI A3
Date of production 27.09.2001
Year 2002
Sales type 8L1BGK
Engine Code ASZ
Transmission Code FGA
Axle drive 5A
Equipment EG
Roof color Q5
Carpet color code
Exterior color / Paint Code Q5 / Z5L
Käigukastiks 09A, ehk 5-käiguline automaat. Õliks G052990.
TecDoc väidab, et sobib ka SW81929934
oudi
postitati 09.06.18 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
VIN Järgi:
Year 2002
Sales type 8L1BGK
Engine Code ASZ
Axle drive 5A
Equipment EG
Roof color Q5
Carpet color code
Ühesõnaga tavaline automaat ikkagi mitte CVT.BNN olevat käigukasti kood naq öeldi mulle töökojast,aga polnud ise veel otsida kas se info õige :)
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
