Pealkiri: A4 rihmavahetus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3042)
Veiks20
Registreerunud 21.05.18
postitati 30.05.18 16:47 Tsiteeri
A4 rihmavahetus
Audi a4 peale rihmavahetust kostub selline heli nagu oleks rihm üle pingutatud. Lasin teda siis lõdvemaks keerata aga sellest polnud tolku. Täna võtsin hammasrihma plastik kaitse eest ja avastasin et ülemine metallist rullik on kaetud nagu bituumeniga.
Kas seda bituumenitaolist kihti võib põhjustada praak rullik mis läheb liiga kuumaks?
Teised rullikud tundusid puhtad olevat.
https://cdn.iparts.ee/images/204/02040316501255.jpg
yanekk
postitati 30.05.18 17:18 Tsiteeri
Kaua sellest rihmavahetusest möödas on?
Best ET 12.08 :)
Veiks20
postitati 30.05.18 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
4 päeva
yanekk
postitati 30.05.18 18:31 Tsiteeri
Midagi keerati ikka väga peese, kui selline jama tekib nelja päevaga.
Kuigi pole kirjas mis aasta ja mis mootoriga tegu, siis kindlam oleks kogu komplekt uus panna.
Best ET 12.08 :)
postitati 31.05.18 03:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Veiks20
See heli liigitub kategooriasse "freooni lõhn". Mida pole olemas.
Aga kui rihm sellest rullikust eemale painutada, kas see rull käib ilusti, vabalt ringi...? (vajadusel pingutist lõdvemaks lasta). Kui rull kinni on, siis ongi kas praak või kuidagi valesti küljes. Ja tõenäoliselt rihmalt ka juba kirjad maha nühkinud, sest see "bituumen" peab ju kuskilt pärit olema.
(kui rihm on veatu, siis võib ka vana rull olla)
Ja mis firma rihm pandi ja kust see üldse pärit on?
Veiks20
postitati 31.05.18 15:06 Tsiteeri
Mingi maxgeari rullikute komplekt ja dyco rihm
Rullik siis sellise sodiga koos
https://www.upload.ee/image/8504649/20180531_174816.jpg
Märkus moderaatorilt: Muutsin pildid lingiks, pildi pikema külje maksimum lubatud väärtus on 800pix!
Veiks20
postitati 31.05.18 17:06 Tsiteeri
Sai proovitud ka vana rullikuga ja sama jama hakkas peale kogunema.
yanekk
postitati 31.05.18 17:54 Tsiteeri
Sa võid ju seal kõik asjad "ära katsetada", reaalselt heaks saad siis kui paned kogu uue komplekti ja soovitavalt vähe asjalikuma tootja oma.
Aga eks igaüks teab ise kuhu oma vaba aja ja raha viskab.
Best ET 12.08 :)
Veiks20
postitati 31.05.18 17:59 Tsiteeri
Mis tootja komplekti soovitaksid audi a4 b8 2009 a. 2.0 tdi 105 kw jaoks?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 31.05.18 18:23 Tsiteeri
ContiTech või Gates
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 31.05.18 18:32 Tsiteeri
See maxgeari logo näev välja nagu automega. Ei tundu väga kvaliteetne ja pole isegi kunagi kuulnud sellest. Dayco rihm on ka kehv, see valge kate tekitab undamist ka.
Pigem soovitaks kvaliteetseid osi. INA oleks valikust esimene, kuna originaalis INA rullid kõik.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 31.05.18 18:42 Tsiteeri
Ei saa ka mina aru miks on vaja tarbetutest kohtadest "säästa". Suvalise mootorikoodiga 105kw 2.0:
https://aeromotors.ee/kataloog/audi/a4/2.0tdi/belt-drive/timing-belt-set/?of=m6988;t25508;s10553
Hinnavahe 25EUR, jaga aastate peale ära (rihmavahetus ~80k kui ma ei eksi)... on see seda säästu väärt, et ühel hetkel rihma purunemise tõttu mootorit "remontima" hakata?
postitati 31.05.18 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rendoqoz
Kui üks töökoda teeb hinnapakkumise kallimatele varuosadega ja teine odavate noname juppidega, siis keskmine inimene tänavalt valibki hinna järgi odavama.
Sama lugu on igasuguste varuosade müüjatega, kes esimese hooga pakuvad odavama otsa asju, et klient kohe minema ei jookseks jutuga: "X kohas oli odavam".
Kõik põhineb vähempakkumisel ja taolised jamad on asjade loomulik käik.
Viimasel ajal on noname juppe hakatud rohkem õigustama ka selle väitega, et "Lemförderi kvaliteet on jamaks läinud", samas mingit statistikat esitleda ei suudeta - näiteks müüdud ühikute ja praagi suhtarv.
Minu kogemuse kohaselt tuleb kallimaid ja kvaliteetsemaid varuosasid alati ise spetsiaalselt küsida.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 31.05.18 19:10 Tsiteeri
Arvatavasti küll ainult pilt moonutab, aga tundub, nagu rihm ei sobiks ilusasti hambasse paremal all nurgas.
Rulliku sees on näha mingit kollast asja, kust see pärineb? Kas pingutatud on muidu õigesti ikka, väidetavalt just sellega eksitakse kõige rohkem, pingutatakse vales suunas pöörates jne..
Dayco rihmasid olen väga palju paigaldanud muidu, Automaailm müüb neid. Ei tahaks uskuda, et rihma kvaliteedis asi on, pigem siis nendes rullikutes. Ootan huviga lahendust.
rendoqoz
postitati 31.05.18 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Tõsi ta on. Vaatasin asja liialt oma mätta otsast. Enda ja mõnede tuttavate autosid remondib sõbrast mehhaanik, kellele valin 99% juhtudest jupid just mina ise.
Huvitav on selle saaga juures aga asjaolu, et ettevõtted julgevad neid odavaid asju üldse alla kruttida. Rihm või muu jubin järele annab, siis nemad ju vastutavad. Mõistagi mitte terve kasutusperioodi jooksul, aga kuus kuud kohe kindlasti.
yanekk
postitati 31.05.18 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kett on täpselt nii tugev kui kõige nõrgem lüli selles, hetkel siis see misiganestootja rullid.
Kuigi ise enam vabatahtlikult ühtegi odavat asja külge ei keera, siis tuleb ette pärleid omanikelt senini.
Vahetame ainult rihma, sest on kuskilt kuulnud et peab rihma vahetama, ülejäänud võib ju sama jääda:D
Kõik sellised viisakalt uksetaha saatnud.
Best ET 12.08 :)
postitati 01.06.18 03:26 Tsiteeri
Mingi jant seal tundub olevat küll ja kui rihmale joonlaud peale panna, siis oleks nagu erinevusi.
Aga võibolla on pildi tegemise hetkel pingsus maha keeratud?
Maxgear on Poola tootja ja põhiliselt pakkija, kes pakib kõike, mis kuskilt odavalt kätte saab, alates hiinas ise tehalastud juppidest kuni INA ja SKF-ini välja.
Ehk siis pisut on ta selline loteriifirma küll, hind jällegi aga odav. Kui ise midagigi jagad, võib kasutada.
Dayco rihmasid olen minagi viimased 20a müünud ja kasutanud, pole neil häda midagi.
(muidu oleks pauke ka varem kuulda olnud)
Siin selle sodi vastu ma nii suurt huvi ei tunnekski (vblla ongi kõikidel peale rihmavahetsut sodi peal, ega keegi ju reeglina ei vaata. Hiljem kaob ära ja kogu video), pigem tegeleks selle häälega.
Mida teoreetiliselt peaks sstetoskoobiga konkreetsemalt kuulda olema. Ei ole ju 1000 asja seal, mis ringi käivad, et raske üle kuulata.
Veiks20
postitati 01.06.18 12:36 Tsiteeri
Sõbra a4-jal on sama sodi sama rulliku küljes. Nii et see tekib ilmselt kõigil.
Ega ma seda rullikukomplekti ise ei ostnud ikka mehaanik.
Viisin auto siis ka teise remonditöökotta seal kuulati stetoskoobiga aga nemadki midagi tarka öelda ei osanud.
Igatahes tellisin uue INA komplekti koos veepumbaga et nad ise seekord mingit jama sinna peale ei topiks.
yanekk
postitati 01.06.18 13:23 Tsiteeri
See et kahel samasugusel midagi pees on, ei tähenda et see on kõigil.
Kui kõik on korras, siis ei ole seal midagi sellist ka 100tuhat sõitnud komplektil.
Best ET 12.08 :)
postitati 02.06.18 08:00 Tsiteeri
Selles see point oligi, et 100-120t sõitnud rullid on selge see, et kõik puhtaks kulunud.
Aga kas keegi pärast 50-100km uue rihmaga sõitnud rulle on vaadanud?
Veiks20
postitati 19.06.18 16:14 Tsiteeri
Uus komplekt peal ja kõik korras.
Maxgeari rullik soontega. Vana ja uus Inna komlpekt olid siledate rullikutega.
https://www.upload.ee/thumb/8577793/20180619_192453.jpg
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
