Pealkiri: A6 C5 kliima ei puhu külma (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2714)
Snerools
Registreerunud 29.05.18
postitati 29.05.18 08:59 Tsiteeri
Tere,
Käesolev teema puudutab 1.8T A6 C5 kliimat.
Soojade ilmade tulekuga ei võtnud auto kliimat taha. Töökojas vaadati rõhud üle, need olid korras, ning täideti kliima külmaainega, mis oli põhimõtteliselt otsas olnud ja millepärast ta ka kliimat enne taha ei võtnud.
Panin auto kohapeal käima, võttis ilusti kliima kohe taha ning põhimõtteliselt kohe hakkas "LO" asendis jääkülma õhku tulema.
Kahjuks külma õhku sai nautida ainult ~2-3 km. Ei puhu enam külma ei "LO" asendis ega ka muudel temperatuuridel. Samas kliima võtab ilusti taha ning kui sõita kuuma ilmaga "ECON" re˛iimis ning korraks kliima taha lülitada, on tunda, et tuleb freooni sisaldavat õhku - tundub, et auto ei oska õige temperatuuriga õhku puhuda?
Auto minu käes esimest suve, seega mis ta eelnevalt teinud, ei tea. Samuti vahet ei ole, kas sõita linnas või maanteel pikki otsi. Kompu sai ka taha visatud, ei näitanud kliima kohta mitte ühtegi viga. Mootori töötemperatuur püsib täpselt 90 kraadi peal ning välistemperatuuri näitab vähemasti kelladel õigesti.
Kust-mida edasi otsida-teha? :D
postitati 29.05.18 09:13 Tsiteeri
Kas enne täitmist keegi uuris ka, miks ta tühi oli?
Kui mitte, siis ilmselt jooksis uuesti samast kohast tühjaks, muud midagi.
Snerools
postitati 29.05.18 09:19 Tsiteeri
Ei olnud täitsa tühi, mingi kogus saadi sealt veel kätte.
Kui külmaainet ei ole täpselt õiges koguses, ei tohiks ju kliima enam tahagi lülituda?
Sest enne täitmist ta ei võtnudki kliimat taha, st. et vahet ei olnud, kas ECON nupp põles või mitte.
Hetkel on mootori pööretest kohe aru saada, kui ECON nupp välja lülitada. Ning see ka veel, nagu kirjutasin, et kui maanteel sõita ECON re˛iimis ja siis ECON välja lülitada, on tunda, et hakkab tulema freooni sisaldavat õhku (spetsiifiline lõhn vms), kuid seda on tunda ainult korraks ja külma õhku ei tule.
Arvan, et kui oleks tühjaks jooksnud, ei tohiks ta enam kliimat taas järgi võtta nagu enne täitmistki?
Kasutaja on foorumis
postitati 29.05.18 09:27 Tsiteeri
Mine ja lase mõnes teises kohas kliimaga tegeleda ja korda teha, sest freooni lõhna (milline see ka ei oleks) sa küll salongis tunda ei tohiks.
postitati 29.05.18 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Freooni lõhna kindlasti tunda ei tohiks, kuna see peaks olema mürgine ja tegemist on suletud ringiga. Kui sa seda tunned, saab tegemist olla ainult lekkega.
Enne veel, kui uuesti kuhugi kliimat kontrollima tormad, lase kellelgi pädevamal ahju klappide tööd kontrollida arvutiga, et need ikka kõik liiguks nii, nagu peavad ja vaja. ;)
postitati 30.05.18 02:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Snerools
külma õhku ei tule.
Kui külma õhku ei tule, siis see tähendabki, et "ei võta kliimat järgi". Lihtne.
Kuna asukohta ei näe, ei oska ka soovitada, kuhu pöörduda, aga selge see, et need, kes ta ära täitsid, rohkem asjast ei jaga. Tuleks minna kuhugi, kus osatakse viga kindlaks teha.
P.S. See gaas, mida sa freooniks nimetad (külmaaine R134a) ja väidetavalt mille lõhna tunned, on värvitu, lõhnatu ja mittemürgine gaas.
Sa võid seal autos tunda kõiki maailma muid lõhnu, aga mitte seda.
postitati 30.05.18 02:47 Tsiteeri
Tuleks vaadata arvutiga, mis rõhku kliima aju näeb, kui see normis tuleks klapid läbi solgutada, eest vendid kontrollida. Veenduda, et kliima pump rakendub (rõhk tõuseb kiiresti süsteemis) jne. Kindlasti leiab ka vea sel meetodil. Praeguste ilmadega peaks olema rõhk, mida aju näeb ilma komp. rakendamiseta u. 6-7 bar.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
