Pealkiri: A3 1.6 läheb keema (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1790)
maugli
Registreerunud 02.12.17
Auto: Audi a3 '99
postitati 26.05.18 19:50 Tsiteeri
A3 1.6 läheb keema
Tervist, väike probleem, nimelt 100kmh sõites ja vent on keeratud külma peale(pliidinupud, konti pole) tõuseb mootori temp peaaegu 110kraadini. Kui panna aga sooja peale puhuma, siis püsib temp normis ja sooja tuleb ka. Mis võiks seda põhjustada?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.05.18 20:03 Tsiteeri
Termostaat vöi jahutus ventikad ei tööta.Pigem termostaat;)
maugli
Auto: Audi a3 '99
postitati 26.05.18 20:16 Tsiteeri
Jahutusventikas töötab, alles sai vahetatud radika küljes olev andur ja nüüd toimib kenasti. Termostaadi kohta, tundub et avaneb küll, sest suurele ringile igatahes läheb..
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 27.05.18 03:00 Tsiteeri
Tundub,et ei avane piisavalt vöi on suurel ringil mingi ummistus.
maugli
Auto: Audi a3 '99
postitati 27.05.18 05:52 Tsiteeri
Okei, eks teab edasi uurida. Tänud. Aga miks see mõjutab üldse kas on sooja või külma peale keeratud?
postitati 27.05.18 08:05 Tsiteeri
Maanteel sajaga sõites pole mingit vahet, kas vent üldse küljes on või ei ole; vastutuul puhub nagunii kõvemini.
Kui siis ka kuumaks läheb, siis kipub termostaat kinni jääma, et vesi suurde radikasse jahtuma ei pääsegi.
Kui see salongi oda üldse õigesti näitab. (see ei ole mingi sveitsi täppiskell ja võib samuti aiateibaid näidata)
Kui termostaat on kinni, siis väike ring on ikka lahti ja jahutab mootorit pisut salongiradika kaudu. Kui kuum + vent põhja panna.
maugli
Auto: Audi a3 '99
postitati 27.05.18 08:58 Tsiteeri
Tänud selgitamast! Millise tootja termostaati võiks eelistada?
postitati 28.05.18 06:06 Tsiteeri
100% kontrollitud ja töötb ainult Revalist originaalpakendis asi.
B osad tänapäeval on nagu nad on. Et enamus töötavad...:P Ja ega neid tootjaid palju ei ole, enamus ikka pakendavad ja karbi peal on oma nimi, aga karbis on ikka Wahler vms.
W8
Registreerunud 22.12.05
Auto: A8 D2 2,5TDI 132KW
postitati 30.05.18 11:30 Tsiteeri
Ennem kokkupanekut võib alati kuumas vees ka testida. Kipub viimasel ajal praaki liikuma.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
