Pealkiri: A8 D2 FL põrandavalgustus ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1797)
blefish
Registreerunud 21.04.18
Auto: A5 3.0TDI Coupe 2009
postitati 24.05.18 18:11 Tsiteeri
Tere
Millest viga otsida? Ukse avades lähevad põlema nii eesmised kui tagumised laevalgustused, aga ükski põrandavalgustus ega ka ukse lombivalgustus/hoiatus (punane) lamp ei tööta. Samuti ei saa lukku autot panna, kui mõni uks lahti on, seega uste kontaktid korras?
Ei tea kas on omavahel seotud, aga armatuuril näitab ühe ukse avamisel vahel 3 ust, vahel valesti, mõnikord näitab ka õigesti. Kuna armatuuril on paar viga veel, oletan et pole konkreetselt sellega seotud.
Kontrollisin ka multimeetriga, pinget peale ei tule.
Pagasnikus kõik töötab nii nagu peab.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 24.05.18 19:16 Tsiteeri
Ega nendel uste ja jalaruumi valgustitel oma kaitse ehk eraldi pole?
blefish
postitati 25.05.18 07:51 Tsiteeri
Minu Google Translate oskus siit kahjuks üles ei leidnud :P. Üritasin skeeme uurida ja kuskil juttu, et on üks relee vahel, floor/entry light relay. Aga ei oska testida seda praegult.
https://www.upload.ee/image/8479071/IMG_20180429_151053.jpg
https://www.upload.ee/image/8479074/IMG_20180429_151130.jpg
blefish
postitati 06.06.18 06:02 Tsiteeri
Väike update teemale:
Nädalavahetusel sai tehtud õlivahetus ning kogemata tuli generaatori erguti ots lahti õlifiltri vahetusel. Käima pannes muidugi veateated jne, aga põrandavalgustid hakkasid tööle. Pinge oli ca 17V. Releed mul polnud aega otsida, aga ehk on selles probleem.
blefish
postitati 23.07.18 09:18 Tsiteeri
Probleemile jälile jõutud, probleem oligi releega. Asub kõrvalistuja jalge eesotsas.
382 - 4D0907131
https://www.upload.ee/files/8718017/IMG_20180722_174746.jpg.html
https://www.upload.ee/files/8718021/IMG_20180722_174749.jpg.html
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
