Pealkiri: Bena kulu suur (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1677)
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 11.07.05 21:39 Tsiteeri
Bena kulu suur
Nii mure siis järgmine, et 1.8 turbo bensiini kulu on ligikaudu 20 l /100 kust viga otsida. Osad inimesed räägivad et kas lamda andur või õhulugeja. Tahaks siis kuulda mida arvavad klubiliikmed
ATK
Registreerunud 11.07.05
postitati 12.07.05 04:14 Tsiteeri
Lamdas võib viga olla küll, sest meil Fordil oli ka lamda läbi ja kütusekulu suur, vahetasime ära ja nüüd asi suht normaalne.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.07.05 06:20 Tsiteeri
Diagnosti ja asi on selge, niisama huupi on suht mõtetu soovitada, et see see või see asi on kutu. Nii lambda kui õhukulumõõtja peaksid kontrollitavad olema.
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 12.07.05 09:38 Tsiteeri
tee nii
ühenda lambda juhe lahti ja bens kulu väheneb tunduvalt-omal oli sama probleem kulu kusagil 17-20/100-le diagnostikas ütles mees et lambda läbi, ühendas juhtme lahti ja regullis veidi sealt pritsepea juurest ja ok anna tuld kulu kusagil 10l 100-le, lasin panna uue lambda aga see ei aita kui kat on läbi, lase mõlemaid kontrollida
riivz
postitati 13.07.05 06:06 Tsiteeri
Asi selles ka et katis on ka kolks sees (miskit lahti)
andu666
postitati 15.07.05 08:40 Tsiteeri
siis on kati vahetus
riivz
postitati 15.07.05 14:37 Tsiteeri
kas siis tuksis kat võib benakulu mõjutada
nõlvak
Registreerunud 23.02.04
Auto: väike auto
postitati 15.07.05 14:40 Tsiteeri
ikka võib
riivz
postitati 17.07.05 08:27 Tsiteeri
Siis tahaks teada mida targemad arvadad universaal katist. Tuleb vist see panna kuna orginaal katile rahakott peale ei hakka
andu666
postitati 18.07.05 06:03 Tsiteeri
sobib küll ja lase kohe co ära mõõta
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
