Pealkiri: Roolivõimu vedeliku anomaalia (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1123)
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
shocked.gif postitati 11.07.05 13:11 Tsiteeri
probleem siis selline:kui rattad seistes sirged, ei tilgu seda õli kuhugi, vahet pole kas mootor töötab või mitte,
kui aga rattad kasvõi üks roolipööre väljapoole keeratud on ja auto seisma jätta voolab seda õli lausa mulinal maha krt viimati mulistasin tehnoülevaatuse esise niimoodi täis:D...ise pole mitte aru saanud kust ta voolab aga tundub et kuskilt mootori keskelt...nii, siis tekib teine asi....kui auto pikemat (u päev-kaks)aega seisab ja roolivõimu õli näit on kas min. või tsipake alla selle ja päeva pärast oh üllatust...õli näit peaaegu maksimumi peal....ise pole aru saanud mis tont see niimoodi jändab. järsku keegi oskab aidata?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 11.07.05 14:02 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama probleem, aga tunduvalt leebem variant. Mingil hetkel ajas paagist vedeliku taseme üle. Aga peale lati remonti polnud viga ollagi. Seega kahjuks ei tea, mis seda põhjustab. Samas teada tahaks küll.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
