Pealkiri: A4 B6 S-line kas 245/40R19 rehv hakkab alla? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1370)
halmara
Registreerunud 27.02.10
postitati 01.05.18 16:52 Tsiteeri
245/40/19 mõõt sobib A4 B6 S-line universaalile alla või läheb koopa/ei hakka alla/juhtub muu imelik asi?
TSks
Registreerunud 06.01.17
postitati 01.05.18 18:05 Tsiteeri
B6 Q avant, coilide madaldusega on max 235/35/19 ET35, siis ka näpp koopaääre vahele väga ei mahu ning vahel tunne et tagant kraabiks koopasse.
Eks oleneb seega kas S-line madaldus all, või tava amordid+vedrud.
Samas välismaa foorumites pannakse alla ka 20" __/30 kõrgusega.
Audi B6
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 02.05.18 05:58 Tsiteeri
Kui autol madaldust pole siis mahub alla. Ise olen B6 alla pannud 245/45/18 rehvi koos 8" laia ET35 veljega ning kusagile vastu ei käinud. See on mõõtmetelt täpselt sama (678mm vs 679mm kõrgus).
Aga erakordselt kole jääb sellise mõõduga! 225-245/35/19 rehviga jääks väga hea.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
