Pealkiri: jahutus ventilaatorid c6 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1700)
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 28.04.18 14:01 Tsiteeri
Kuna auto tundub igast nurgast probleeme viskama siis ka mure cooling fanidega.
Tegemist siis 3.0 bmk mootoriga.
Alguses oli üks tiivik jammed kaabliga vaadates ja siis andis teine ka kärmelt otsad.
18359/P1951/006481 - Radiator Fan 1/2 (V177): Movement Restricted / Jammed
Selged pildid otsisin uue komplekti ja panin külge.
Töötas suur juhipoolne ja väiksem kõrvalistuja poolne mitte.
Seekord erroriks
006400 - Coolant Fan Control 2
P1900 - 001 - Open or Short to Ground - Intermittent
Selged pildid väiksel ventikal plokkiga probleemid( juhtmed olid sisse ära mädanenud)
Panin uue plokki sama koodiga mis teine oli lihtsalt plokk oli pärit vaskalpoolse küljes ning oli pikema juhtmega.
Nüüd sain kõik külge ja ``peaegu`` toimima.
Mure siis sellest et mõlemad ventilaatorid lähevad käima Kliimaga. Econit vajutan mõlemad seisavad ning jahutus vent ei käivitu 85 plus temperatuuriga. Veakoode ka rohkem ei anna ning kaabliga töötavad eraldi testides mõlemad, ka tugevam ja nõrgem kiirus.
Kumb ventilaator nüüd mootorit jahutama peaks ja kumb kliimat? Ja mis järgmisena üle kontrollida et saaks ka asja õigelt mootorit jahutama.
Ringi käivad siis sedasi ning temp jätkuvalt isegi kliimat sees hoides 86.4C arvutiga vaadates ja spidokal 91C
https://www.upload.ee/image/8378618/448959700.png
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 28.04.18 14:58 Tsiteeri
Mina küll kuskil probleemi ei näe. Kliimaga käivadki mõlemad ja kui output test töötab, siis mootoriaju juhib neid edukalt.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
