Pealkiri: Audi A8 d2 vesi tilgub salongi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2149)
rants16
Registreerunud 22.03.14
postitati 27.04.18 14:15 Tsiteeri
Tere, probleem selles siis, et päiksesirmide juurest tilgub vett läbi. Täna kui survekaga autot pesin hakkas mõlemaltpoolt tilkuma ning peale pesu vaatasin üle katuseluugi juures äravoolud kuhu vett valades jooksis vesi ilusti äravoolust ära maha. Kundepoolt tilkus vesi ka mööda akent. Kunagi olid ka esiklaasi tihendid autol kehvasti aga need sai ilusti silikooniga ära tihendatud, et milleks võiks veel probleem olla?
postitati 28.04.18 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: rants16
Klaas peaks ju tegelikult ise otse kere külge liimitud olema. See niiöelda tihend seal ümber on lihtsalt iluliist. Nii et võibolla poeb ikkagi sealt läbi. Loodetavasti ei kasutanud sa tihendamiseks äädikhappe baasil odavaimat sanitaarsilikooni. Kere huvides tuleks neutraalset kasutada, kui tingimata kuskilt miskit silikooniga tihendada vaja.
Soovitan lasta klaas eest võtta ja uuesti liimida. Kui täkkeid täis, siis juba üldse uus.
rants16
postitati 28.04.18 07:46 Tsiteeri
Ei kasutanud happelist. Klaas on eelmise omanikupoolt kehvasti paigaldatud, enne silikoonimist tuhises osast kohast tuul sisse. Et tuleks vist tõesti maha võtta ja uuesti lasta peale panna.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
