Pealkiri: Probleem tühikägu pööretega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1397)
IngmarR
Registreerunud 23.04.18
postitati 23.04.18 13:21 Tsiteeri
Tere, mure selline, et tühikäigul kukuvad pöörded liiga madalale.esimesed 30 sekundit püsivad ilusti 900 peal, siis langevad kuskile 700 kanti ja autosse tekib õrn vibratsioon. Oskab keegi öelda millest viga otsida.või mis on normaalne tühikäigu pööre?
IngmarR
postitati 23.04.18 13:30 Tsiteeri
Tegu siis 3.0 176kw quattroga
postitati 23.04.18 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: IngmarR
Pöörded on ok, vibratsioon mitte. Vibra suhtes on inimesed ikka väga erinevad, seega arvuti teel ei aita sellega keegi. Mine korralikku diagnosti ja selgita olukord pihustitega jne. Mootori ja kasti padjad muidugi tuleb käsi määrides kontrollida. arvutiga näeb vaid solenoidi tööd, mis pole määrav.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
