Pealkiri: kysimus esisilla kohta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1312)
th00
Registreerunud 09.07.05
Auto: Audi a4 b5 1995a quattro
postitati 10.07.05 21:22 Tsiteeri
tuues masinat siis oli terve tee roolis vibra ja kolin sees,mis kergelt paremale keerates suurenes, vahetasime poole tee peal esi ja taga rattad omavahel 2ra , aga vibra s2ilis. k2isin y.v pingis aga seal ei leitud yhtegi loxu ega midagi.Kysimuse tekitas eile see et v6tsin amordi ukemuse katte maha ja seal oli yx amordi tugi laager teisest kuidagi hullemas seisus, et kas amordi tugi laager v6ib tekitada seda symptomi
samas ka pooltelje kumm puru aga rattad v2lja keerates ja s6ites ei ragise veel ja homme uus kumm niguinii peale(2kki teeb see seda jama)
tahan oma kallist quattrot koeda saada:(
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 11.07.05 05:52 Tsiteeri
veljed on sirged? tasakaalus
vaevalt et amordi tugilaager või pooltelje kumm.
pooltelg ise on sirge?
Unn66
Registreerunud 27.04.04
Auto: Rahulik A6
postitati 11.07.05 06:31 Tsiteeri
Amorditugilaager vibra ei tohiks tekitada,aga kolinat küll.
th00
postitati 11.07.05 22:03 Tsiteeri
homme panen korralikud kummid alla ja tuvastasime selle et kuna on sport vedrud siis ei saanudgi nagu aru et amort on kutu
aga vahetan 2ra ja siis n2eb
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 12.07.05 16:18 Tsiteeri
Mul sama mure. aga esiveolisega. kiirustel 90-100 hakkab auto kergelt värisema ja mida kiiremaks seda hullemaks värin läheb. Väriseb siis nii rool käes kui ka ülejäänud auto. aga kolksu ja kiskumist ei esine. Kas see piduriketastest võib olla tingitud? mingi ketas peab kõver olema, sest aeg-ajalt pidurdades rool väriseb (aga mitte sugugi alati), Avastasin veel et ühel tagumisel pidurikettal on puudu üsna suur 2x3 cm tükk pinna pealt. Äärtest on alles aga nagu ketta keskelt on kadunud see. Mingi seos?:D
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
