Pealkiri: SAI pumba petmine? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1992)
Probook
Registreerunud 13.02.18
postitati 22.04.18 07:29 Tsiteeri
SAI pumba petmine?
Hei,
Kas kuidagi annab petta secondary air pumpa, et mootori tuli põlema ei läheks? Millest võib olla, et SAI pumba veakood läidab mootori tule (pumpa ennast küljes ei ole) - varem tuli põlema ei läinud, vaid näitas ainult viga VCDSiga. Nüüd on veale juurde tulnud MIL ON.
Parimat,
postitati 22.04.18 09:13 Tsiteeri
Juhtplokist välja kodeerida ja probleem unustatud.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 22.04.18 17:32 Tsiteeri
Pane takisti vahele 10w 330oomi
VRB Motorsport
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 23.04.18 16:52 Tsiteeri
Kas seda pumpa on ka reaalselt vaja sinna? Mis juhtub kui teda pole?
Mul ta näiteks viliseb üks pool minutit kõrvulukustavalt ja mõtlesin et ühendaks sealt toite tagant.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.04.18 06:47 Tsiteeri
Sellega pumbatakse õhku väljalaskesse külma mootoriga, et katalüsaator kiiremini tööle hakkaks.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
