Pealkiri: Vale temp. Andur (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1659)
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 20.04.18 09:52 Tsiteeri
Vale temp. Andur
Autoks 1.8t
Originaal temp andur koodiga 078919501b sinist värvi, hakkas aiateivaid näitama.
Ostsin asenduseks uue, koodi järgi anti õige asendus mis on rohelist värvi Febi toode koodiga 31539.
Uue anduriga näitas 105 kraadi.
Ostsin sinise FAE toodangu koodiga 33780, mis on ka koodi järgi originaali asendus, aga näitab 95 kraadi.
On kellegil mingit head varianti pakkuda, kuidas saada õige asi lõpuks?
Termostaat on normaalses korras ja reaalne temp on 89-90.
postitati 20.04.18 11:26 Tsiteeri
Kas sul ju B4-ja kell ja B5-e andur? Need ei pruugigi kokku käia.
Kas paned B4-ja anduri (siis võib see teine pool ajule jama hakata genereerima) või potekas vahele ja keerad kuumalt seieri manuaalselt lihtsalt 90ne peale. Kui palju näitab, siis läheb takistus liiga väikseks.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 20.04.18 14:44 Tsiteeri
Ajule jätad b5 anduri. Kella jaoks b4 andur. Mul nii tehtud. Millega reaalset tempi möötsid?
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 20.04.18 15:01 Tsiteeri
Mul ongi niimodi et ajul aju andur ja kelladel kellade andur b4 oma.
Probleem ongi mootori temp anduriga mis ajab kägu.
Reaalselt mööderud temp niimodi et vana anduri sisu välja ja pronkshüls siis pesasse tagasi ja selle hülsi seest sai möödetud. Mööteriist ise selline testerimoodi riistapuu, spets asi tõendusliku tembi möötmiseks(kontrollitud ja sertifikaadiga). Salongikell näitab ka 90.
No peab uskuma, et mootori aju temp näitab valesti.
Sellepeale ei tulnud ,et teatud tempi juures takistusi mööta, nüüd juba riistapuu tagasi ka viidud.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
