Pealkiri: Süüte välja keeramisel jääb mingi ventikas tööle (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1780)
azoo
Registreerunud 26.10.11
postitati 20.04.18 07:46 Tsiteeri
Audi A6 (C5) quattro, õhufiltri kopsiku alt läheb mingi toru karteri põhja poole. Seal sees on (ma ei ole selles kindel) mingi lisa ventilaator, mis süüte välja keeramisel ca 20-30 sek. pärast läheb tööle. Undab ikka väga kõvasti, sõites mitte eriti. Ja jääb tööle kuniks aku on täiesti tühi. Milles võib probleem olla?
Tänud ette!
postitati 20.04.18 09:53 Tsiteeri
Seal on lisaõhu pump, mis külma mootoriga lisaõhku lööb sisselaskesse. Eks seal mingi elektri error ole, esialgu võid lihtsalt pistiku tagant tõmmata ja siis viga otsida. Mootorituluke süttib ka seoses sellega, kui juba ei põle.
azoo
postitati 20.04.18 09:58 Tsiteeri
Suured tänud abi eest!
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
