Pealkiri: jahutus ventilaator (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1454)
audi777
Registreerunud 16.09.03
Auto: 200 20v
postitati 10.07.05 17:44 Tsiteeri
jahutus ventilaator
asi siis selles et jahutus ventilaator käib täiel võimsusel ja koguaeg.isegi kui süüte välja keerad käib edasi ja seisma ei jää,ainult kui aku klemm maha võtta.äkki keegi oskaks öelda milles viga võib olla. autoks siis 200 10 v 134kw
Ükski vanker ei liigu määrdeta.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 10.07.05 17:47 Tsiteeri
Kontrolli juhtmed üle.Ei tohiks tööle jääda peale süüte välja keeramist või on süütelukus äkki viga.
Segways.webs.com
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 10.07.05 17:54 Tsiteeri
Kontrolli ka termolülitit. See on siis see, mis on veesärgis radiaatori küljes
Parem must minevik kui lilla tulevik
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 10.07.05 19:04 Tsiteeri
hmmm...minu arust võib see asi käia kyll ju kui mootor on välja lylitatud ja võti välja võetud...mul kyll jahutab ikka mootori ära kui on kuum ntx ja siis jääb alles seisma....ja arvan et kui sul ongi nii et tõesti käib lõpmatuseni siis on kergem ju võtta vool ainult vendi mootorilt ära mitte akuklemm lahti....nii ma olen ise vahest teinud...kohe vendi mootori kyljest saab ju juhtme ära tõmmata...
Hilft dir selbst - so hilft dir Gott !
Po18
postitati 10.07.05 20:46 Tsiteeri
Minul ütles üles ventilaatori andur mis käib radika sees.Ja kui käima panid siis võtis kohe järgi vendi aga kui välja suretasid siis jäi ka vent seisma.Ma muidugi ei tea palju 100 ja 80 vahet on.
Segways.webs.com
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.07.05 16:54 Tsiteeri
ventika releel (suur 70A relee ) kontaktid kokku jäänud?
Täiskiirusega ei saa vent normaalolukorras kuidagi käima jääda süüte väljalülitamise järel, sest täiskiiruse juhtahelasse tuleb vool süüteahelast - see "järeljahutus" käib madalamal kiirusel ja sellel on omaette termolüliti.
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 05.08.09 14:24 Tsiteeri
Tere,
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna tundub, et endal enamvähem samasugune probleem. Mingi kuu tagasi peale sõidust tulemist jäi järeljahutus vent tööle, vaatasin et ok - ilm oli üpris kuum ning sai ka pikalt otsalt tuldud. Hommikul tööle minnes avastasin, et aku tühi. Lõpuks siis taipasin, et vent jääb järgi (panin teise aku ajutiselt ja vent hakkas kohe tööle). Sain tööle ära sõita ning kakkusin akult juhtmed maha. Pärast tööpäeva panin juhtmed akule tagasi peale ja voila - vent ei töödanudki enam. Sellega asi piirdus, vaatasin et asi lahenes iseenesest. Nüüd taas sama jama, öösel väljast tulles möödusin autost ja ventikas töötas jälle täiesti tühja kohapealt (auto oli seisnud vähemalt 12 tundi ilma liikumata). Kakkusin hetkel relee 214 vahelt ära, nüüd vaikus, tagasi pannes vent kohe järgi jälle. Mida kontrollida/vahetada?
Autoks 95a S6 AAN
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
