Pealkiri: Audi A4 B5 rehvimõõt 18x8 ET45 veljele (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1797)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 18.04.18 06:43 Tsiteeri
Tere
Ehk keegi oskab kogemuse põhjal infot jagada.
Hetkel autol sellised veljed all suhteliselt kulunud 235/40 rehvidega ja ei tundu seal just väga palju ruumi enam olema. Küsimus siis selline, et kas uus korraliku mustriga 235/40 rehv mahub ära? Kui ei päästa, siis ehk päästab 225 laius või tuleks niikuinii flantsi kasutada?
Autol mingi madaldus ka ja hetkeseis selline:
https://www.upload.ee/image/8340887/30546523_2153474948214391_2016417731_o.jpghttps://www.upload.ee/image/8340889/30768057_2153656504862902_1344472648_o.jpg
Tänud juba ette!
Ragnar
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 18.04.18 15:47 Tsiteeri
Hetkel jääb veidi arusaamatuks, et kuhu ta Sinu arvates võiks vastu käima hakata? Eks see sobivus oleneb suuresti ka velje ET-st ja laiusest. Siin teemas on päris palju asjakohast arutelu.
Ise kasutasin kunagi S4 B5 puhul 225/40R18 rehvi ja velg oli 18"x8" ET 35 Väga suurtes aukudes/lohkudes läks kergelt vastu tiiva serva, aga minu auto oli visuaalsel hinnangul kõvasti madalam ka.
kriiiz
postitati 18.04.18 16:15 Tsiteeri
Vastu käimist mõtlen just kõrgusesse ja siis silladetailide osas uute rehvide puhul. See jäi ennist mainimata, et Quattroga tegemist ja tagasillas käändmik(?) jookseb väga napilt üle rehvi. Esisillas ka sama probleem, aga seal tundub natukene rohkem ruumi olevat.
Ragnar
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 18.04.18 18:47 Tsiteeri
Ise sõitsin B5 peal 215/50 R17 ET30. Ainuke probleem oli suurtes lohkudes, kus rehv käis eest vahest natuke koopa ääre vastu. Madaldus puudus.
Süüdistan selles ET30. Järgmised veljed tulid ET35 ja probleem kadus. 235/40 R18 peaks diameetri suhtes alla minema küll, kuna 215/50 R17 diameeter on isegi 2mm suurem.
Kunagi oli taga 235/45 R17 siis oli probleem, et amordi vedru taldriku ja rehvi vahe oli olematu. Kahjuks velje laiust ei mäleta ja ple kindel, mis ET velg sellel hetkel all oli.
Dan
postitati 19.04.18 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kriiiz
Ragnar
Ega sinna mingit üli suurt vahet sisse ei jäägi ja Sinu rahustuseks võin öelda, et käändmik liigub aukudes tegelikult rattaga koos ja nii öelda samal suunal. Uue rehvi mustri sügavus on alla 10mm (olenevalt rehvist), ehk siis vaata või mõõda, kui suur see vahe seal praegu on.
kriiiz
postitati 19.04.18 10:37 Tsiteeri
Sellest loogikast saan jah aru, et kogu süsteem liigub koos, aga probleem rohkem ongi selles, et kui osta rehvid ära ja ära ei mahu.
Hetkel seis selline:
https://www.upload.ee/image/8344429/20180419_132808.jpg
Seda 10mm ei tundu väga sinna ära mahtuvat vist ja peaks velge väljapoole tooma?
kriiiz
postitati 02.07.18 13:34 Tsiteeri
Nüüd lõpuks sai rehviteemaga ühele poole. Ehk on kunagi kellelgi veel see info kasulik.
Alla läksid rehvid 225/45/18 - ette ilusti, aga taha mitte. Sinna läks vahele 7mm flants.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
